  • 9599查看
  • 8回复
天籁电子节气门清洗后能设定吗
发表于 12-10-2008 22:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位师傅天籁电子节气门清洗后怠速过高,还在游车。怎么设定
发表于 17-10-2008 20:14:22 | 显示全部楼层
天籁电子节气门的设定方法
<一>加速踏板释放位置学习
“加速踏板释放位置学习”操作通过监测加速踏板位置传感器输出信号,学习加速踏板完全释放时的位置。在每次断开加速踏板位置传感器或ECM 的线束接头后,必须进行此操作。
1. 确认加速踏板完全释放。
2. 将点火开关转到ON 位置,等待至少2 秒。
3. 将点火开关转到OFF 位置,等待至少10 秒。
4. 将点火开关转到ON 位置,等待至少2 秒。
5. 将点火开关转到OFF 位置,等待至少10 秒。
<二>节气门关闭位置学习
“节气门关闭位置学习”操作通过监测节气门位置传感器输出信号,学习节气门完全关闭时的位置。在每次断开
电子节气门控制执行器或ECM 的线束接头后,必须进行此操作。
1. 确认加速踏板完全释放。
2. 将点火开关转至ON 位置。
此时通过节气门的动作声音来确认节气门动作超过10 秒。
<三>怠速空气量学习
“怠速空气量学习”操作学习使发动机转速保持在规定范围内的怠速进气量。在发生了下列情况后,必须进行此操作:
每次更换电子节气门控制执行器或ECM 后。
怠速或点火正时在规定范围以外时。
进行“怠速空气量学习”前,确认满足下列所有条件。即使是瞬间,如果有任何一个条件不满足,学习操作将被取消。
● 蓄电池电压:大于12.9V (怠速时)
● PNP 开关:ON
● 电气负载开关:OFF
(空调、前大灯、后窗除雾器)
● 方向盘:中间位置(正直向前位置)
● 车速:停止
● 变速箱:已预热
● 发动机冷却液温度: 70 - 100 °C (158 - 212 °F)
对于使用CONSULT-II 诊断仪的A/T 车型,行驶车辆直到“A/T”系统“DATA MONITOR”(数据监控)模式中的“FLUID TEMP SE”(油液温度传感器)显示数值低于0.9V。对于不使用CONSULT-II 诊断仪的A/T 车型,行驶车辆10 分钟。
不用CONSULT-II的怠速空气量学习方法如下:
1. 进行" 加速踏板释放位置学习" 的操作。
2. 进行" 节气门关闭位置学习" 的操作。
3. 起动发动机暖机至正常工作温度。
4. 检查并确认在“准备工作”( 前面提到过) 专题里列出的所有项目的情况都正常。
5. 关闭点火开关,等待至少10 秒。
6. 确定加速踏板完全释放,将点火开关转到ON 位置,等待3 秒。
7. 在5 秒内迅速重复以下操作5 次。
a. 完全踩下加速踏板。
b. 完全释放加速踏板。
8. 等待7 秒,完全踩下加速踏板,并保持此状态约20 秒,直到MIL 停止闪烁并开始变亮。
9. MIL 灯点亮后3 秒之内,完全释放加速踏板。
10. 起动发动机,使其怠速运转一段时间。
11.怠速运转20秒以上;
12.使发动机高速运转两三次,确认怠速和点火正时都符合规定。
怠速:700 ± 50 rpm (在P 或N 位置)
点火正时:15 ± 5 ° BTDC (在P 或N 位置)
<四>更换节气门控制器
需完成以下步骤:
节气门关闭位置学习;
怠速空气量的学习。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
cartech8.com + 2 + 12 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-10-2008 23:59:09 | 显示全部楼层
在车上踩下油门用清洗剂洗干净就可以了。拆下来洗尽量不东阀门。个人认为,不对请高手指教
发表于 26-12-2008 20:41:52 | 显示全部楼层
要等到热车后在设定
发表于 2-1-2009 19:11:35 | 显示全部楼层
用431就可以,不过水温要在80-90之间
发表于 23-2-2009 19:39:17 | 显示全部楼层
完全可以   和2楼的一样
发表于 23-2-2009 20:50:23 | 显示全部楼层
原帖由 停在此处 于 17-10-2008 20:14 发表
天籁电子节气门的设定方法
加速踏板释放位置学习
“加速踏板释放位置学习”操作通过监测加速踏板位置传感器输出信号,学习加速踏板完全释放时的位置。在每次断开加速踏板位置传感器或ECM 的线束接头后,必须进 ...
:victory:
发表于 12-3-2010 13:35:05 | 显示全部楼层
天籁2.5L等其他车型用X431等解码器做怠速空气流量学习就可以 2.0L的
4S店原车设备也做不了
提供日产天籁顶配2.0清洗节气门以后怠速游车服务 4S店原厂设备也做不了
有偿服务电话:0411-81576188
                       -15541156188
    QQ 529093916
发表于 14-3-2010 23:06:20 | 显示全部楼层
着车拔掉空气流量计再插回就可以了。(个人经验)
GMT+8, 4-5-2026 05:17 , Processed in 0.481393 second(s), 46 queries .
