  • 1430查看
警钟长鸣 不科学肆意改装危害大
发表于 13-10-2008 20:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
面对“改装之风”日益盛行的今天,不少车主都陷入了胡乱改装的误区。大街上经常能看到低劣的“改装作品”。大尾翼的奥拓、加“包围”的夏利,噪音超大的羚羊……殊不知改装的真谛是要提高车子的性能。而贸然的“胡改”不但不能让爱车发挥用武之地,还会带来不少负面影响。
    以下就是我们理性归纳出来的一些弊端:
    1:改大排气----降低了排气回压,低扭会下降,发动机排气门将会因为超高温度容易烧毁。
    2:装磨菇头----降低了入气惯性,低扭会下降,油耗升高,低速无力。
    3:加平衡杆、横拉杆----局部震动更剧烈,会永久性破坏车体。
    4:改装音响,加低音炮----必定要拆内饰件,一拆就必定断裂,损害程度不同而已,车内部件拆一次异响会多几倍。低音炮夸张的音量会不知不觉中损害车主听觉,大功率音响经常使得电路超负荷工作,容易烧毁开关,引起火灾。
    5:加汽油、润滑油添加剂-----汽油油路清洁剂会溶解汽油滤清器里的杂质之后直接堵塞喷油嘴,机油添加剂只适用于中度烧机油的老车,任何新车加进去都会导致发热和剧烈磨损。
    6:改大轮胎------起步无力,加速变慢,方向盘活动机构磨损加速。
    7:加装多点粗地线------导致高压线路电位不正常,缩短花火塞寿命,有时电脑会混乱,油耗增加。
    8:车内香水------几乎全部是化学香精,有毒,对内饰塑料有脆化腐蚀,久了会莫名其妙爆裂,身体健康危害很大。卡在空调出风口的香水瓶还经常卡断出风口导风片。
    9:车内门板等隔音-----必定要拆内装饰,记住,一拆必伤。隔音只能是车辆生产过程才能完成的事,不能再乱动。而且消音原理复杂,不是贴了就有效果,这是个声学均衡抵消的问题。往往是你隔了门板就会听出发动机声更明显,隔了发动机声又会导致车内异响听起来更杂乱。每拆一次,总是有锣丝滑牙丢失,或者饰板塑料扣断掉。大家要明白一个道理,人的职业道德素质是有区别的。有的贴在车门内的铁皮上,一旦碰撞需要修复,那就成了牛皮癣。
    10:底盘封塑------99%的原车都有这道工艺,而且都足够厚。再乱喷上去只会封了底盘下不该封的地方,后果只有等以后维修才发现。
    11:改大灯-----加大灯炮功率会直接超过原设计的耐温值,不几天就会熔化烧毁灯碗反光层,灯光越来越暗淡,原因就是灯碗彻底报销。现在的大灯透明罩都是合成材料,超过温度就会变黄,并慢慢产生一条条的小裂纹,灯泡电流大了更会慢慢烧掉大灯开关线路,引起火灾。换白光高压气灯根本看不清夜间物体,很多人不知道中级别轿车一个大灯都是近万元或是上万,千万不要去乱改。
    12:封釉-----100%骗局,那只是硬蜡之类的东西,需要用高温溶解才会光亮,这个过程会造成漆层过热内伤。
    13:车内皮件打蜡-----真皮类有细微毛孔,渗进去的任何东西都很能再清洁掉,缝线更是一碰到蜡以后就别想洗得掉。
14:玻璃水------具体是什么物质我也不知道,会硬化雨刷橡胶,还会在玻璃上渡上一层膜,失效之后会留下一片片的不均匀。
    15:后窗玻璃贴太阳膜------后窗玻璃上面都印有薄膜电路,一旦贴膜就永远不能撕开,当太阳膜失效需要更换,一撕就会把印涮电路撕开,整块后窗玻璃几乎报废。
    16:轮胎充氮气、加自补胶水------空气中氮气含量是70%,氮气也不是懒性气体,换句话说:是骗钱的。轮胎自补胶水效果有限,副作用却是破坏轮胎平衡,腐蚀轮鼓和轮胎。
    17:大包围------超级跑车式的离地间隙只有在超级公路才能行使,大多数非原厂大包围,土得掉渣不伦不类不说,还要以后天天当心什
    么时候会掉下来,遇到碰撞,这类非原厂的护件会对你的生命安全产生极大的危害。
    19:碳纤维发动机盖------这是最可怕的改装,原厂的盖碰撞的时候可以阶段变形弯曲起来,而改装件会直接插进玻璃切了你的头。
    20:换赛车方向盘-----没了安全气囊,要是还懒得绑安全带,40KM碰撞就会一头撞在MOMO中间的螺丝上归西。
    21:加装雨挡-------驾驶视线关系到安全,加了雨挡会使得盲区变大。
发表于 19-10-2008 11:24:07 | 显示全部楼层
认真学习中。。
发表于 23-10-2008 16:06:47 | 显示全部楼层
很有道理,认真学习中
发表于 24-10-2008 11:33:00 | 显示全部楼层
原来改装后影响会这么大
GMT+8, 14-2-2026 21:39 , Processed in 0.396382 second(s), 35 queries .
