  • 8528查看
  • 9回复
[讨论] 发动机燃烧室温度高对第一道活塞环有什么影响?
发表于 14-10-2008 11:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 14-10-2008 13:10:06 | 显示全部楼层
第一气环卡死,更可能造成漏气导致活塞火力岸烧融。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-10-2008 01:50:55 | 显示全部楼层
燃烧室温度过高,对第一道环的影响就是因温度过高后,油膜结胶或破裂,造成环卡死和非正常磨损。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 18-10-2008 23:17:20 | 显示全部楼层
燃烧室温度过高,会造成燃烧室内积碳增多,自燃能力明显,点火正时不正常,使活塞环上的润滑油燃烧产生积碳,是第一道环的运动不正常,可能会卡死,对缸套摩擦加剧,发生漏气等
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 19-10-2008 09:31:35 | 显示全部楼层
赞成 ...支持 ...
发表于 16-11-2011 09:59:36 | 显示全部楼层
温度高,润滑油蒸发量大,润滑不足,磨损加大,严重时会出现拉缸,第二,温度高,活塞环外圆硬度下降,磨损量也会增大。
发表于 17-11-2011 22:08:00 | 显示全部楼层
磨损 还是磨损
发表于 18-11-2011 12:08:43 | 显示全部楼层
温度过高,第一环油膜破坏,破坏气缸绗磨纹
发表于 30-11-2011 13:19:32 | 显示全部楼层
温度过高,机油将变稀薄,油膜易破裂,易拉缸
发表于 1-12-2011 04:28:42 | 显示全部楼层
活塞环会卡死、断裂,发动机会拉缸,楼上都说过了。我想再探讨下原因,抛砖引玉啦~~
1.高燃烧温度势必带来高膨胀压力,发动机工作时(做功行程)一环是靠燃气的膨胀使环紧贴缸壁,过高燃烧压力会使缸壁与环的摩擦急剧增大,拉缸也就不可避免。当然机油燃烧积碳也是原因之一。
楼上提到过结焦,个人认为这个词不准确。如此高的温度一定会使环上表面(燃烧室下表面)的机油燃烧,但由于空气量不足机油无法完全燃烧才产生里积碳。
2.活塞环断裂,活塞环未卡死而环本身断裂的情况也是有的,原因在于,燃气压力使活塞环极度膨胀,排气行程压力又骤降,个人认为这种高周机械疲劳是导致活塞环断裂的原因之一。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +5 收起 理由
GMT+8, 27-4-2026 10:13 , Processed in 0.489009 second(s), 44 queries .
