  • 2187查看
机油与燃油经济性,也就是换用好的机油到底能否较明显降低油耗?
发表于 14-10-2008 12:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,机油对燃油经济性相关大吗?也就是换用好的机油到底能否较明显降低油耗?谢谢!,
发表于 8-11-2008 17:14:26 | 显示全部楼层
对于这个问题没有一个好的答复,机油选择的好坏和发动机的燃油经济性是没有什么比例的。但是使用了好的机油对发动机是有好处的,减少了发动机内部之间的磨损,提高了发动机的功率,让发动机成分发挥它的最大功率,省了你猛加油门(有的时候还得不到效果),从而降低了油耗。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-11-2008 17:21:30 | 显示全部楼层
忘记说了,发动机要是使用机油不当造成发动机早期磨损,功率下降,会是造成油耗升高的。
GMT+8, 13-6-2026 19:13 , Processed in 0.550858 second(s), 39 queries .
