  • 2267查看
请问“driving type 4*2” 在汽车英语中的意思是什么?—关于拖车
发表于 14-10-2008 16:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问“driving type  4*2” 在汽车英语中的意思是什么?我理解为“驱动类型 4轮2驱动”。请问是否合适?
如果以上理解正确,那么如果拖车驱动类型为6*4时,那4个驱动轮是哪4个驱动轮呢?
希望各位大侠不吝赐教,谢谢!
发表于 14-10-2008 20:07:31 | 显示全部楼层
6*4驱动通常是指一共6个轮子(注意:每个轴的一端算一个),其中4个轮子驱动。具体的形式就是前面一根轴,后面两根轴,前面的转向,后面两根轴驱动,实际上后面是8个轮胎,每轴每端2个轮胎。
 楼主| 发表于 16-10-2008 22:14:54 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
谢谢啦!感激不尽。
发表于 31-12-2008 16:00:51 | 显示全部楼层
4X2是四个轮子,2个是驱动轮
一根轴的一端不管两个还是一个轮子都算一个
发表于 31-12-2008 16:23:14 | 显示全部楼层
驱动类型是四个车轮其中有两个驱动轮,6*4是6个车轮三个轴, 前两个驱动轮,中间的只是支持轮,后面的是驱动轮   我不知道我说的是不是对的  请大侠指教
GMT+8, 13-6-2026 19:18 , Processed in 0.345072 second(s), 38 queries .
