  • 9832查看
  • 24回复
发动机抖动是否和机油有关
发表于 14-10-2008 17:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的车做了保养,换了0W40金美孚1号的机油,做了发动机、节气门清洗后,怠速时发动机振动很大,带着方向盘也振动,发动机声音发闷,踩油门加速不顺畅。是否与加的机油有关,还是因为清洗了发动机的原因?谢谢
发表于 14-10-2008 19:50:22 | 显示全部楼层
发动机抖动于机油没有关系,是你清洁发动机时那个环节出了差错
 楼主| 发表于 15-10-2008 07:50:41 | 显示全部楼层
谢谢 4S做的清洗 向机油中加的清洁剂 不知道哪出问题了
发表于 16-10-2008 21:22:30 | 显示全部楼层
深有同感,我们也碰到这种问题
 楼主| 发表于 25-10-2008 10:03:21 | 显示全部楼层
原帖由 ccstudent1984 于 16-10-2008 21:22 发表
深有同感,我们也碰到这种问题
我的现在还没有解决,检查了高压线、火花塞没问题,电脑检测没有故障码?请问您的车后来怎么解决的
发表于 26-10-2008 20:10:04 | 显示全部楼层
发动机抖动是否和机油有关:只要加的机油没有出现机械故障,对轴瓦没有损伤。机油没有加到高于油标的规定位置。抖动和机油无关。
cartech8.com + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
 楼主| 发表于 27-10-2008 12:35:13 | 显示全部楼层
原帖由 jingying 于 26-10-2008 20:10 发表
谢谢!您说的完全正确,因为我换了4S的油一样抖,可是到底是什么原因呢?
发表于 28-10-2008 21:52:11 | 显示全部楼层
是否与清洗过发动机ECU存在故障码有关?抖动是否与混合气浓度过稀或点火能量不足有关?请高手指点,先谢了。
发表于 28-10-2008 22:03:55 | 显示全部楼层
应该先清洁空滤,实在不行换个空滤,节气门要擦一擦,应该是进气不好导致的发动机抖动。
发表于 30-10-2008 14:22:31 | 显示全部楼层
换机油时最好自己带着合适的机油去,看着修理工加,然后检查机油位置是否达到要求
 楼主| 发表于 30-10-2008 18:14:17 | 显示全部楼层
原帖由 jianwei_lee 于 30-10-2008 14:22 发表
现在确定与机油没关系,应该有其他问题
发表于 20-12-2008 16:13:07 | 显示全部楼层
发动机抖动是否和机油有关
和机油是没有关系的
发表于 22-12-2008 10:41:29 | 显示全部楼层
只是清洗了发动机和节气门就出现抖动,应该还是节气门出问题了,机油和抖动没有关系。
建议换一下节气门怠速电机试试。
发表于 26-12-2008 11:13:49 | 显示全部楼层
我毕业的时候电控老师也给我设过这样的故障!应当是电控系统出现的问题!当时是一个电控插头脱掉了!你可以检查下洗发动机时是不是把什么电插头搞松可或者是脱掉了!我现在专修柴油的,好几年没有接触过小车了!
发表于 26-12-2008 16:05:17 | 显示全部楼层
先检查一下电路系统,然后燃油系统、进气系统,你会找到的
另外油品不好也会造成抖动
GMT+8, 13-6-2026 19:26 , Processed in 1.110810 second(s), 48 queries .
