  • 2341查看
[讨论] 现在的车用汽油机,加装涡轮后,是怎么解决爆燃问题的?
发表于 14-10-2008 22:34:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的车用汽油机,加装涡轮后,是怎么解决爆燃问题的??
一般的汽油机压缩比都是10个左右了,涡轮的压力就算不打高的话,也有0.5个巴了,加入是93#汽油的话,车子再工况变化很大的话,爆燃 倾向不是增大很多么?
发表于 15-10-2008 10:14:57 | 显示全部楼层
汽油机增压,
机械强度方面,压缩比应该适当减小以限制缸内的最大爆发压力;
燃烧方面,要控制燃烧温度,否则活塞及气门会耐不了,特别是要控制中高速全负荷点的排温,一般设定较小的空燃比,以过量的燃油来降低排温;
汽油增压一般同时要用中冷,保证进入进气歧管的温度在40~50℃;
增压后爆震倾向变重,所以要严格控制点火提前角,EMS系统最好带爆震传感器。
一般汽油增压进气歧管内的最大压力可达150~170kPa(绝对压力)
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 19-10-2008 16:21:59 | 显示全部楼层
谢谢你的回复!
发表于 19-10-2008 21:25:43 | 显示全部楼层
呵呵,学习过了
GMT+8, 10-6-2026 05:43 , Processed in 0.584079 second(s), 40 queries .
