  • 6963查看
  • 14回复
讨论:搭铁不良会引起车辆自燃吗
发表于 15-10-2008 08:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论:搭铁不良会引起车辆自燃吗
发表于 15-10-2008 09:29:16 | 显示全部楼层
会,搭铁不良会导致电阻过大,因而流过的电流大使负极导线发热.在一定的情况下负极线就会起火燃烧.
 楼主| 发表于 15-10-2008 10:48:16 | 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
如果电流过大,为何不烧保险而保护线路?
发表于 15-10-2008 16:40:20 | 显示全部楼层
会 ,搭铁不良会引起线路起热.
发表于 15-10-2008 21:13:24 | 显示全部楼层
原帖由 gongxunzhu 于 15-10-2008 10:48 发表
如果电流过大,为何不烧保险而保护线路?
如果是启动电机等不经过保险丝的线路搭铁,那就不存在烧保险丝了啊。。还有如果保险丝选用不当,也会出现线路发热燃烧(所以建议一定要选用正规的适当的保险丝,千万不能图便宜用铜丝缠绕),那时就算保险丝起到作用,那也晚了哈。。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 19-10-2008 17:51:22 | 显示全部楼层
搭铁不实,接触电阻增大,大电流放电,类似电炉丝的工作原理,容易引燃可燃物,造成火灾。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 19-10-2008 23:47:52 | 显示全部楼层
原帖由 zhihong163 于 15-10-2008 21:13 发表
如果是启动电机等不经过保险丝的线路搭铁,那就不存在烧保险丝了啊。。还有如果保险丝选用不当,也会出现线路发热燃烧(所以建议一定要选用正规的适当的保险丝,千万不能图便宜用铜丝缠绕),那时就算保险丝起到作 ...
赞成!
发表于 22-10-2008 12:00:55 | 显示全部楼层
我来讲讲,呵呵
搭铁不良引起自燃的,我到目前为止没有碰到过。倒是有维修人员不小心将抹布,手套等东西遗落在车上引起过起火事故。
楼上兄弟讲的启动电路搭铁不良烧线,我认为有问题。启动线路本身肯定不会烧的,倒是接触电阻过大,使大电流出现寻求其他搭铁回路的现象产生,就是反馈电现象。这个时候,线径较细的搭铁线承受不了过大的电流,可能产生烧线,如果再有易燃气体或物体,可能出现自燃。
具体工作中没有碰到过,理论上分析一下。不知道对不对,呵呵
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-11-2008 20:15:40 | 显示全部楼层
会,搭铁不实,接触电阻增大,会出现线路发热燃烧.Q=I^2R
Q是发的热量
I是电流
R是接触电阻
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 9-11-2008 14:19:55 | 显示全部楼层
一般不会把  都有保险的...
  到时候保险一烧就是断路了...
发表于 9-11-2008 15:17:16 | 显示全部楼层
搭铁不良会由于在行驶中车辆颠簸引起地线瞬间断电和导电及大电流通过等原因,造成地线发热甚至发出火花才会造成自燃的。
发表于 9-11-2008 16:56:34 | 显示全部楼层
我们从前有碰到过一辆自燃车,客户一辆得利卡车开了约1-2万多公里为了经济他选择了在外面小店做了保养,可是开出去没多久在路上着火(自燃)了,火势很凶猛将车烧得面目全非。之后客户就打厂方投诉电话,说车子存在明显的质量问题。后来我们请专门的鉴定人员来鉴定,最终专家的鉴定结果是:因为油底壳附近线圈外皮破裂,放油保养后修理工又没及时将油底壳周围机油擦干净,这样电线就和机油接触,车辆通电后产生很大的电流,机油就自燃导致车辆自燃。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 10-11-2008 10:53:49 | 显示全部楼层
目前见过的自燃,都是技术人员维修过程中留下得隐患,
发表于 13-11-2008 20:21:20 | 显示全部楼层
一般不会出现着火现象,汽车都是有保险的,不过尽量避免出现这种情况,
发表于 28-4-2014 20:52:45 | 显示全部楼层
这个引起自燃的概率比较小!
GMT+8, 27-4-2026 12:28 , Processed in 1.215269 second(s), 58 queries .
