  • 6403查看
  • 14回复
汽车H点确定的一般流程
    发表于 15-10-2008 19:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    H点确定流程
    1.选择适宜的人体样板,包括百分位和比例等。
    2.画出加速踏板位置,地板线(先以水平线代表),确定出踵点位置。一般是将人体的脚跟置于加速踏板上,脚跟与踏板支点保持接触,即为踵点。但有时脚的前部置于加速踏板上,脚要与踏板支点分开,这时定义脚要的着地点为踵点位置。此外,确定踵点时要考虑地毯的厚度和压缩量。设计中将加速踏板上距离踵点200mm的点定义为踏点。
    3.以踵点为人体布置基准,分别将95%、50%和5%百分位的人体样板按选定的人体驾驶姿势摆放在车身布置图上,使人体的躯干和上下肢处于最佳的活动范围和角度关系。依据布置好的人体样板位置,从样板上的H点确定出人体布置的设计H点位置。这样,就得到了分别对应地95%、50%和5%三种百分位人体布置的设计H点位置H95、H50和H5点。确定出这些点是室内布置设计的首要工作。
    4.以H95和H5点的水平距离和垂直距离选定座椅的水平及垂直调节量。
    5.以95%百分位人体样板和H95%点位置画出人体布置的轮廓形状曲线,考虑座椅靠背的压缩量与厚度等因素,确定出前座舱的最后设计界限。由于人体的布置设计决定了空间大小,在人体的布置时必须考虑室内的长和高等设计指标,协调空间大小和驾驶姿势的关系。
    6.比较三种百分位人体布置和各关节角度变化和坐姿位置变化的情况,确定各H点位置和座椅调节行程是否合适。
    7.分析在加速踏板的全程运动中,人体姿势的变化情况。
    8.画出三种百分位人体布置的腿部轮廓线,供设计伸腿空间。
    9.后排座人体布置方法与上述类似,中是一般布置95%百分位人体即可,着重考虑搁脚位置、姿势和腿空间
    发表于 21-10-2008 13:47:57 | 显示全部楼层
    设计H点和乘坐参考点R点应该还是有区别的吧?
    许多关键的尺寸定义都是由R点确定的。
    发表于 22-10-2008 23:18:17 | 显示全部楼层
    R是汽车厂布置时规定的,H是座椅厂设计时采用的基准点。
    发表于 29-7-2010 15:18:27 | 显示全部楼层
    说的好啊
    发表于 1-8-2010 21:14:53 | 显示全部楼层
    H点是人身上的。R点时车身上的。人可以在车里随意移动,所以H点也可随意移动。只有到某一特定设计位置时,H点就成了R点了
    25-10-2016 10:25
    发表于 30-8-2011 14:08:35 | 显示全部楼层
    sma 发表于 1-8-2010 21:14
    H点是人身上的。R点时车身上的。人可以在车里随意移动,所以H点也可随意移动。只有到某一特定设计位置时,H ...
    钻个字眼,是特定设计位置,H点和R点重合
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 27-9-2011 21:12:27 | 显示全部楼层
    H点和R点最终是重合的,只考虑人机的不够,得从整车布置上综合考虑才行
    发表于 8-10-2011 16:04:05 | 显示全部楼层
    国标GB/T 11563里已经很明确了H点为三维H点装置的躯干线和大腿中心线的交点;
    R点为乘坐基准点,他是模拟人体躯干和大腿铰接中心位置,做为安放二维人体样板的参考点;
    可以这么理解,R点为主机厂设置的理论值,H点为实际安装的座椅测量值。
    发表于 9-10-2011 21:41:44 | 显示全部楼层
    总觉得设计起来的时候没有说的那么简单的!
    发表于 31-5-2012 03:45:05 | 显示全部楼层
    能不能提供一个实例,谢谢!我邮箱daily_lee@sina.com
    发表于 1-6-2012 08:58:51 | 显示全部楼层
    点评非常成功。
    发表于 25-6-2012 22:25:15 | 显示全部楼层
    R点和H点是不一样的,具体可参照SAE4004和4002这两个标准,里边有详细的说明
    发表于 26-6-2012 10:09:06 | 显示全部楼层
    这个流程有更新吗,感觉很老
    发表于 19-10-2012 15:47:28 | 显示全部楼层
    我觉得一般般!
    擦汗
    12-12-2019 15:31
  • 签到天数: 4 天
    发表于 17-11-2014 20:17:50 | 显示全部楼层
    踏点如何定义的,和SAE中的BOFRP点有什么区别,
    布置人体位置初始不用先选一个H30吗
    GMT+8, 23-3-2026 20:47 , Processed in 0.399975 second(s), 48 queries .
