  • 3334查看
[车身电子] 传感器的定义和分类以及广域应用
发表于 15-10-2008 20:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、传感器的定义
    信息处理技术取得的进展以及微处理器和计算机技术的高速发展,都需要在传感器的开发方面有相应的进展。微处理器现在已经在测量和控制系统中得到了广泛的应用。随着这些系统能力的增强,作为信息采集系统的前端单元,传感器的作用越来越重要。传感器已成为自动化系统和机器人技术中的关键部件,作为系统中的一个结构组成,其重要性变得越来越明显。
    最广义地来说,传感器是一种能把物理量或化学量转变成便于利用的电信号的器件。国际电工委员会(IEC:InternationalElectrotechnicalCommittee)的定义为:“传感器是测量系统中的一种前置部件,它将输入变量转换成可供测量的信号”。按照Gopel等的说法是:“传感器是包括承载体和电路连接的敏感元件”,而“传感器系统则是组合有某种信息处理(模拟或数字)能力的传感器”。传感器是传感器系统的一个组成部分,它是被测量信号输入的第一道关口。
    进入传感器的信号幅度是很小的,而且混杂有干扰信号和噪声。为了方便随后的处理过程,首先要将信号整形成具有最佳特性的波形,有时还需要将信号线性化,该工作是由放大器、滤波器以及其他一些模拟电路完成的。在某些情况下,这些电路的一部分是和传感器部件直接相邻的。成形后的信号随后转换成数字信号,并输入到微处理器。
    德国和俄罗斯学者认为传感器应是由二部分组成的,即直接感知被测量信号的敏感元件部分和初始处理信号的电路部分。按这种理解,传感器还包含了信号成形器的电路部分。
    传感器系统的性能主要取决于传感器,传感器把某种形式的能量转换成另一种形式的能量。有两类传感器:有源的和无源的。有源传感器能将一种能量形式直接转变成另一种,不需要外接的能源或激励源。
    无源传感器不能直接转换能量形式,但它能控制从另一输入端输入的能量或激励能
    传感器承担将某个对象或过程的特定特性转换成数量的工作。其“对象”可以是固体、液体或气体,而它们的状态可以是静态的,也可以是动态(即过程)的。对象特性被转换量化后可以通过多种方式检测。对象的特性可以是物理性质的,也可以是化学性质的。按照其工作原理,传感器将对象特性或状态参数转换成可测定的电学量,然后将此电信号分离出来,送入传感器系统加以评测或标示。
    各种物理效应和工作机理被用于制作不同功能的传感器。传感器可以直接接触被测量对象,也可以不接触。用于传感器的工作机制和效应类型不断增加,其包含的处理过程日益完善。
    常将传感器的功能与人类5大感觉器官相比拟:
    光敏传感器——视觉声敏传感器——听觉
    气敏传感器——嗅觉化学传感器——味觉
    压敏、温敏、流体传感器——触觉
    与当代的传感器相比,人类的感觉能力好得多,但也有一些传感器比人的感觉功能优越,例如人类没有能力感知紫外或红外线辐射,感觉不到电磁场、无色无味的气体等。
对传感器设定了许多技术要求,有一些是对所有类型传感器都适用的,也有只对特定类型传感器适用的特殊要求。针对传感器的工作原理和结构在不同场合均需要的基本要求是:
    高灵敏度抗干扰的稳定性(对噪声不敏感)线性容易调节(校准简易)
    高精度高可靠性无迟滞性工作寿命长(耐用性)
    可重复性抗老化高响应速率抗环境影响(热、振动、酸、碱、空气、水、尘埃)的能力
    选择性安全性(传感器应是无污染的)互换性低成本
    宽测量范围小尺寸、重量轻和高强度宽工作温度范围
    二、传感器的分类
    可以用不同的观点对传感器进行分类:它们的转换原理(传感器工作的基本物理或化学效应);它们的用途;它们的输出信号类型以及制作它们的材料和工艺等。
    根据传感器工作原理,可分为物理传感器和化学传感器二大类
    传感器工作原理的分类物理传感器应用的是物理效应,诸如压电效应,磁致伸缩现象,离化、极化、热电、光电、磁电等效应。被测信号量的微小变化都将转换成电信号。
    化学传感器包括那些以化学吸附、电化学反应等现象为因果关系的传感器,被测信号量的微小变化也将转换成电信号。
    有些传感器既不能划分到物理类,也不能划分为化学类。大多数传感器是以物理原理为基础运作的。化学传感器技术问题较多,例如可靠性问题,规模生产的可能性,价格问题等,解决了这类难题,化学传感器的应用将会有巨大增长。
    按照其用途,传感器可分类为:
    压力敏和力敏传感器位置传感器
    液面传感器能耗?加速度传感器射线辐射传感器
    振动传感器湿敏传感器
    磁敏传感器气敏传感器
    真空度传感器生物传感器等。
    以其输出信号为标准可将传感器分为:
    模拟传感器——将被测量的非电学量转换成模拟电信号。
    数字传感器——将被测量的非电学量转换成数字输出信号(包括直接和间接转换)。
    膺数字传感器——将被测量的信号量转换成频率信号或短周期信号的输出(包括直接或间接转换)。
    开关传感器——当一个被测量的信号达到某个特定的阈值时,传感器相应地输出一个设定的低电平或高电平信号。
    在外界因素的作用下,所有材料都会作出相应的、具有特征性的反应。它们中的那些对外界作用最敏感的材料,即那些具有功能特性的材料,被用来制作传感器的敏感元件。
从所应用的材料观点出发可将传感器分成下列几类:
    (1)按照其所用材料的类别分
    金属聚合物陶瓷混合物
    (2)按材料的物理性质分导体绝缘体半导体磁性材料
    (3)按材料的晶体结构分
    单晶多晶非晶材料
    与采用新材料紧密相关的传感器开发工作,可以归纳为下述三个方向:
    (1)在已知的材料中探索新的现象、效应和反应,然后使它们能在传感器技术中得到实际使用。
    (2)探索新的材料,应用那些已知的现象、效应和反应来改进传感器技术。
    (3)在研究新型材料的基础上探索新现象、新效应和反应,并在传感器技术中加以具体实施。
    现代传感器制造业的进展取决于用于传感器技术的新材料和敏感元件的开发强度。传感器开发的基本趋势是和半导体以及介质材料的应用密切关联的。表1.2中给出了一些可用于传感器技术的、能够转换能量形式的材料。
    按照其制造工艺,可以将传感器区分为:
    集成传感器薄膜传感器厚膜传感器陶瓷传感器
    集成传感器是用标准的生产硅基半导体集成电路的工艺技术制造的。通常还将用于初步处理被测信号的部分电路也集成在同一芯片上。
    薄膜传感器则是通过沉积在介质衬底(基板)上的,相应敏感材料的薄膜形成的。使用混合工艺时,同样可将部分电路制造在此基板上。
    厚膜传感器是利用相应材料的浆料,涂覆在陶瓷基片上制成的,基片通常是Al2O3制成的,然后进行热处理,使厚膜成形。
    陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶-凝胶等)生产。
    完成适当的预备性操作之后,已成形的元件在高温中进行烧结。厚膜和陶瓷传感器这二种工艺之间有许多共同特性,在某些方面,可以认为厚膜工艺是陶瓷工艺的一种变型。
    每种工艺技术都有自已的优点和不足。由于研究、开发和生产所需的资本投入较低,以及传感器参数的高稳定性等原因,采用陶瓷和厚膜传感器比较合理。
发表于 29-11-2008 13:14:19 | 显示全部楼层
讲的很到位,能不能给的具体的传感器啊,特别是发动机方面的,再来个分类什么的就太好了!
发表于 20-1-2010 10:43:51 | 显示全部楼层
传感器的基本定义描述的还是很清楚。
    发表于 15-3-2012 12:35:02 | 显示全部楼层
    很好,目前正在用温度传感器...
    发表于 25-3-2015 21:07:05 | 显示全部楼层
    写的还不错,但是可以写的更详细一点吗
    GMT+8, 20-4-2026 06:00 , Processed in 0.292132 second(s), 37 queries .
