  • 1450查看
音响解码
发表于 16-10-2008 19:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱 机型P503 打开机面外壳,将卡座拆下,在电路版D601处加二极管即可无需密码正常使用,或者将93C46拆除,用0000开机。注:用密码开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱 机型P508 打开机面外壳,将卡座及CD座拆下,在电路版处
三菱 机型P601 打开机面外壳,将卡座拆下,在电路版D601处加二极管即可无需密码正常使用,或者将93C46拆除,用0000开机。注:用密码开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
地址码机型解码资料
三菱 机型P602 打开机面外壳,将卡座拆下,在电路版D601处加二极管即可无需密码正常使用,或者将93C46拆除,用0000开机。注:用密码开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱 机型P704 打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版将93C46拆除,用0000密码开机. 开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱 机型P801 打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版将93C46拆除,用0000密码开机. 开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱 机型P805 打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版将93C46拆除,用0000密码开机. 开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
三菱 机型P903 打开机面外壳,将CD座拆下,在电路版将93C46拆除,用0000密码开机. 开机前必须将电路版处0.047U 5.5V电池断路放电.
发表于 29-10-2009 00:58:00 | 显示全部楼层
谢谢楼··主啊~~~~
发表于 29-10-2009 21:07:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。学习了
发表于 5-4-2010 17:24:09 | 显示全部楼层
有大众的吗?
GMT+8, 30-4-2026 10:14 , Processed in 0.462078 second(s), 38 queries .
