  • 1285查看
扭矩和功率哪一个指标更能反映发动机的好坏?
发表于 16-10-2008 19:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先谈谈马力。我们知道,马力表示的是功率,也就是单位时间内做功的多少。如果用N表示功率,N=W/t,其中W是功,t是时间。而功可以用力与位移的乘积来表示。就是我们熟悉的物理公式:W=FScosa 其中F表示力,S表示位移,而a是力的方向与位移方向之间的夹角。在研究汽车发动机活塞做功时,主要讨论F和S对W的影响。
在发动机中,F是与活塞面积和气缸内压强相关的。F=PA,P是气缸内的压强,燃料燃烧产生的压强越大,F就越大;A是活塞顶的面积,我们都知道计算圆面积的公式:A=3.14159D2/4(其中D是缸径,3.14159是圆周率派的近似)。因此,缸径越大,A就越大,从而F就越大。
而S是活塞的行程,也就是活塞往复运动的位移,等于从上止点运动到下止点所经过的距离。S越大,W就越大。
功率是单位时间内做功的多少,所以还要考虑做功的快慢。同样缸径和行程的发动机,如果转速不同,马力也是不同的。转速快的马力大。
就是说,衡量发动机马力的主要因素有四个、气缸压强、活塞截面积、活塞行程和发动机转速。其中活塞截面积与行程与我们熟悉的名词"排量"直接相关。活塞截面积与行程的乘积AS是一个缸的排量,如果发动机有n个相同的气缸,它的排量就是nAS。通常讲的所谓排量是汽缸截面积*活塞行程*汽缸个数,F1赛车一般为V10发动机(10个汽缸),排量规定不大于3000CC(毫升)。
扭矩表示使物体加速转动的能力。一般来讲,汽车发动机的马力大通常扭矩也大。如果用扭矩来表示功率,可以写成公式:N=Mw,M是扭矩,w是转动的角速度。也就是说,刚才我们说扭矩大马力也大的前提是转速相同。如果在马力相同的情况下,扭矩与转速就成反比,转速高的发动机扭矩就会比较小。
在汽车中,扭矩=功率/轮胎转速/3。14159/2=抓地力*轮胎半径。
发表于 23-4-2025 01:08:00 | 显示全部楼层
在汽车工程中,扭矩和功率都是衡量发动机性能的重要指标。功率代表了发动机做功的快慢,反映车辆的加速性能以及极速性能;而扭矩则体现了发动机对力量的输出能力,反映车辆的动力表现和爬坡能力。二者结合才能更好地评价发动机的性能。
相对而言,对于日常驾驶体验来说,扭矩在低速时的影响更为显著,而高速行驶时功率的作用更为突出。因此,二者都是衡量发动机好坏的重要指标,无法单纯说哪一个更能反映发动机的好坏。需结合具体使用需求和车辆设计来综合考量。
GMT+8, 15-6-2026 08:04 , Processed in 0.413079 second(s), 35 queries .
