  • 2511查看
  • 11回复
转向盘转在极限位置的时间不可过长
发表于 17-10-2008 21:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在书上看到这么一句话,不明白,想问一下大家:转向盘转在极限位置的时间不可过长(不可超过几秒钟),否则,可能导致过热和液压泵损坏。谁能告诉我为什么吗?原因是什么???
发表于 18-10-2008 14:12:34 | 显示全部楼层
那点看具体结构图才能讲出.最好不要打到底.缓一步就全解决了.
发表于 20-10-2008 17:59:08 | 显示全部楼层
方向机上输入轴的转阀设计是在转向时往一侧齿条活塞输入高压油,在另一侧的齿条活塞通过挤压排出低压油的。而在打尽方向时,低压油侧全部关闭,这时的方向泵处于最大负荷,高的油压可以超过10Mpa。这时的方向泵只能通过泻压阀打开才能进行液压回流,降低系统油压。如果长时间这样操作,就会造成助力油过热和方向泵烧毁。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 5-11-2008 21:42:06 | 显示全部楼层
我还是不太清楚,可能是我对它的原理不清楚吧,回去看看。谢谢了
发表于 1-1-2009 09:37:11 | 显示全部楼层
这样说吧,当方向盘打当底时,转向系统的转向油泵处于开启压力工况,安全阀打开后,油泵往方向机没有流量输出,但油泵工作仍在继续,其泵出油只有通过油泵内循环琮完成,这样就造成油泵发热严重,容易出现油泵过烧现象,液压油变质等失效
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-1-2009 13:45:28 | 显示全部楼层
转向可以打死,但不得超过5S
发表于 5-1-2009 16:41:24 | 显示全部楼层
方向往一边打死后就会造成单边油路堵死了,而方向机液压油泵的泵出油只能通过安全泄压阀排出,会造成管路热量上升,万一你的安全阀完蛋了,那你就等着看液压齿轮油泵烧坏吧。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 12-5-2010 20:27:16 | 显示全部楼层
转向盘 手动调整机构
发表于 12-5-2010 23:31:03 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 14-5-2010 13:20:02 | 显示全部楼层
就怕连通阀压力阀冲破密封件
发表于 19-5-2010 09:19:14 | 显示全部楼层
有油压的,一个方向的油压高,一个方向油压低肯定会坏的
发表于 19-5-2010 09:22:45 | 显示全部楼层
方向机上输入轴的转阀设计是在转向时往一侧齿条活塞输入高压油,在另一侧的齿条活塞通过挤压排出低压油的。 ...
guoge01 发表于 20-10-2008 17:59
    正解!!!!
最好不要超过5秒钟。
GMT+8, 6-5-2026 16:38 , Processed in 0.401305 second(s), 46 queries .
