  • 6615查看
  • 10回复
[结构原理] 简易延时照明灯电路工作原理
发表于 18-10-2008 17:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
简易延时照明灯
本文介绍的这种延时照明灯非常简单,安装也十分方便,将它直接连接于普通开关的两端即可。使用时,打开开关电灯点亮,关灯后由于延时电路的作用使电灯仍亮几秒钟后自动熄灭。本电路安全可靠,适合初学者自制。
电路原理:该延时照明灯的电路如附图所示。延时电路如虚线框内所示。图中K为拉线开关或墙壁开关,当K闭合后,该延时电路不工作,电灯处于正常的发光状态。当K被关断后,该电压一方面经R1向电容C充电,由于在C的充电期间没有电流流过R2,则三极管V一直处于截止状态;另一方面,该电压经R3、R4向可控硅SCR提供触发电压,使可控硅处于导通状态,因此在关灯后电灯亮一段时间。当电容C被充足电后,使三极管V由截止转为导通状态,将可控硅SCR关断,电灯也就熄灭了。
本电路关灯延时期间,延时时间由R1、C的取值来确定,读者也可根据各自需要自行确定。本电路中的可控硅,笔者选用的为单向可控硅,在关灯延时期间电灯的亮度约为开灯时亮度的一半,以适合人们的视觉上的需要,同时又可节能。
电路制作:图中单向可控硅SCR选用MCR100-8,耐压须为600V以上。灯泡的功率不大于100W为宜。二极管VD为1N4007,V为C1815。电阻均为1/8W碳膜电阻。
制作时,用一小块电路板将图中虚线框内各元器件焊装上。最好将本电路装在拉线开关底部凹槽内,用胶水粘牢并将引线接至开关两接线端即可。 te055254_1[1].jpg
发表于 29-4-2009 23:16:17 | 显示全部楼层
还可以添加一个驻极体话筒、光敏三极管和几个其他小件,使电路具有声控和光控功能。
发表于 4-6-2010 15:57:57 | 显示全部楼层
比较实用
发表于 7-9-2010 11:06:37 | 显示全部楼层
唉!这是200V交流市电的啊?成熟的不能再成熟了..............
发表于 17-2-2011 10:30:48 | 显示全部楼层
还要把交流变直流,不适用,没用的电路!
发表于 22-2-2011 23:20:44 | 显示全部楼层
二楼的……灯也做光控啊?
发表于 22-2-2011 23:21:43 | 显示全部楼层
太阳能电筒……有光的时候亮……没光的时候绝对不亮……
发表于 13-3-2011 13:48:20 | 显示全部楼层
还是可以作为参考的 呵呵
发表于 14-3-2011 12:22:12 | 显示全部楼层
比较好简明扼要
发表于 2-4-2011 12:12:41 | 显示全部楼层
很实用,  这个可以从一点往多点展开。还是不错的。
发表于 17-5-2011 20:41:34 | 显示全部楼层
这种延时电路还是可用的
GMT+8, 19-4-2026 04:49 , Processed in 0.452613 second(s), 47 queries .
