  • 4361查看
上海大众斯柯达工位节拍计算
发表于 19-10-2008 17:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
该工位一共要焊17个点焊,两个螺柱焊.其中有四个支架(每个两个焊点),中央一个托板(9个点).四个支架和中间的托板都要单独定位.
由于结构还没有完成,所以还有一些细节所需要的时间没有考虑进去.
时间计算如下,
1.取大件,放入夹具中          8秒
2.取支架,放入夹具中          6秒(单个)
3.取托板,放入夹具中          8秒
4.按双手开关(目前还不知道要几个开关,有几个步骤)    3秒(默认为一个双手开关)
5. 取点焊枪                 6秒
6.17 个焊点(目前夹具没有完成,不知道焊点的难易程度)  单个4秒(默认为简单)
7. 放点焊枪出                 6秒
8. 取螺柱焊枪.             6秒
9. 螺柱焊 2个               5秒(单个)
10. 放螺柱焊枪.             5秒
11.打开夹具(夹具没有完成,不知道有几个步骤) 4秒 (默认为一个双手开关)
12.把工件放到料箱  10秒
总共需要的时间:8+6*4+8+3+6+17*3+6+6+5*2+5+4+10=141(秒)
生产单个零件所需要的时间为: 141/85%=166秒
这个数据是比较大概的数据,因为夹具没有设计完成,很多细节都没有考虑进去,所以实际的时间要比这个数字还要大.
我想可能要3分钟多一点,也就是大概200秒左右.
大众规划部设计的最大产能是一天500台车,一天工作22小时,照这样算来
这套夹具一天的最大产能是: 22*3600/200=396(台)
小于大众的最大产能. 我想可以解决的方案是: 1 在这个工位增加一个工人.2把这个工位再细分成两个工位.
发表于 20-10-2008 10:30:02 | 显示全部楼层
这不是计算出来的吧
发表于 24-3-2009 07:48:43 | 显示全部楼层
这些工作是不是属于工艺规划的范畴
发表于 25-3-2009 17:09:48 | 显示全部楼层
原帖由 qixiaojun 于 20-10-2008 10:30 发表
这不是计算出来的吧
最初是靠统计出来的,因为随着工装设备的改进,和工人的熟练程度提高,这个数据会发生变化的。
发表于 28-3-2009 19:13:07 | 显示全部楼层
恩  之前也计算过工时  不过计算方法比你这简单多了!!
发表于 30-3-2009 22:48:04 | 显示全部楼层
值得借鉴~~谢谢~
发表于 16-4-2009 23:17:47 | 显示全部楼层
最初的节拍都是估算值
GMT+8, 10-4-2026 19:11 , Processed in 0.348243 second(s), 38 queries .
