  • 7909查看
  • 28回复
汽车维修 水箱开锅是什么原因
发表于 20-10-2008 19:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q:我的车是华普海域1.3L,水箱开锅了好几次,前前后后维修了一年多,问题总是没有解决,请问是什么原因?
    A:造成水箱开锅的原因有很多,要一步一步从简单到复杂检查。首先,有些车型发动机出厂设计地水温就比较高,比如别克君威是104°C,斯柯达是110°C风扇才转,所以这些车要往水箱加防冻液,而不是水,否则容易开锅。
    如果你的车不是这个原因,那就要检查散热系统,如果散热器有泥或者脏东西,那就需要好好清洁一下。
    接下来是检查风扇和节温器,如果这两项都正常的话,就看看是不是水泵运转有问题,有时候运转久了页片会有磨损。
    如果以上都正常,最后考虑一下是不是以前在开车时遇到水箱缺水后,还跑了很长时间,造成发动机盖头变形了,如果是这样,就要更换发动机盖头了。
    Q:我有一辆97年的三菱吉普车,车走在路况不好的地方,车子响的很,哐哐响,是怎么回事!
    A:车辆异响的原因很多,首先要判断异响发生在什么地方,不同方位的异响原因不尽相同。而且“路况不好”也是比较模糊的概念,分很多情况,是坑洼的路面,还是颠簸的路面会出现异响,问题也不一样。建议到值得信赖的经销店,仔细检查一下。
    Q:我的宝来车为什么在空挡溜车的时候转速表的指针在800—1500之间来回摆动,在车速慢的时候不摆,怠速停车的时候也不摆,我的行车习惯很好。请教原因。
    A:有没有改装CNG系统?
    可以看看发动机数据流里的关于氧传感器的数据及其修正数据,从而判断和检查是否有进气系统或曲轴箱通风系统漏气这些问题存在。问题的原因是在发动机的怠速控制上。但是车速信号引起的怠速不稳通常是发动机学习值由于长期的运行偏离过远引起的。如果装有CNG系统则需要油行驶一段时间后可能会自行排除的。在需要立即排除里必要的情况下可以断开车速的信号进入到发动机电脑。
发表于 20-10-2008 20:46:27 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
参与人数 1贡献值 +2 积分 +12 收起 理由
清雅轩 + 2 + 12 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-10-2008 21:31:46 | 显示全部楼层
现在的车,一般缸盖都是铝制品,有一次高温情况,缸盖就亦变行,缸盖变行,水箱就高温反水
清雅轩 + 4 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-10-2008 11:56:21 | 显示全部楼层
这个问题很复杂!但是细细分析还是有解决的办法!
一般你想想,水温高就是发动机或散热出问题了.
1\发动机温高---排气管问题
2\散热问题----风扇有问题
只要把这些问题列出就可以分析到底是那里出问题了.
zhihong163 + 2 积极回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 21-10-2008 20:41:42 | 显示全部楼层
不会是水箱漏水吧
发表于 15-11-2008 19:59:48 | 显示全部楼层
1.检查节温器。2.检查发动机冷却系。3.检查点火时刻。
发表于 17-12-2008 20:53:48 | 显示全部楼层
缸体是不是有沙眼呀!
   还是缸垫不平  都有一定的原因!都回造成水箱开锅
发表于 17-12-2008 22:40:39 | 显示全部楼层
1检查缸盖的平整度  2检查冷去液循环好坏  3使用原厂水箱  4加注高沸点冷却液 5排净空气  6检查点火正时
发表于 17-12-2008 22:41:56 | 显示全部楼层
发表于 28-12-2008 13:59:59 | 显示全部楼层
平衡水箱盖不好也可能造成!
发表于 15-1-2009 22:10:42 | 显示全部楼层
应该是有气体没放出来
发表于 17-1-2009 02:24:38 | 显示全部楼层
三元催化口器问题很多
发表于 6-2-2009 20:37:35 | 显示全部楼层
原帖由 zigui168 于 15-11-2008 10:28 发表
1.可能在维修中换的缸垫不对。
2.火位不对。
3.排气管可能有点不通。
4。节温器损坏。
请问这位师傅:火位不对是什么意思     是不是点火提前角不对
发表于 8-2-2009 15:38:22 | 显示全部楼层
同楼上,很多地方特色语言看不懂啊。。
发表于 14-2-2009 20:53:56 | 显示全部楼层
水温高的原因很多啊 ~~比如;
1.水箱,发动机表面覆着泥土之类的,或水箱漏水
2.节温器到了一定的温度打不开
3.皮带断了
4.缸垫斯了。或缸垫用错型号。
5.缸盖不平了。
6.水箱进空气了 也有可能。
7.散热风扇不工作。.....................
这得一步一步查~~顶
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 21-6-2026 02:55 , Processed in 0.578310 second(s), 47 queries .
