  • 1021查看
如何通过机油检查发动机的故障
发表于 21-10-2008 20:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液渗入机油中造成的。如果有这种情况发生,被污染的机油有可能对发动机内部造成损害,发动机可能是需要大修的。
    检查机油油尺。将其拔出,首先检查油面,油面高度应该在最高处和最低处之间。如果油液面过低,长时间行驶会因润滑不良而损坏发动机,也会给气门、汽缸垫、活塞环造成损坏。车辆着车几分钟后观察汽车底部的地面是否有渗漏的机油,观察发动机缸体上是否有机油渗漏痕迹,如果有条件可以检测汽缸压力,看是否出现泄漏而给发动机部件造成损坏。
    检查机油颜色。可以拿出一张白纸,拔出机油尺在纸上擦拭,观察机油颜色和杂质的情况。一般在换过机油后,车辆使用一段时间后机油颜色会变黑,这是正常的;而如果机油显现其他颜色都是不正常的现象。如果发现机油的颜色变灰、变白或有乳化现象,说明机油中混入水,可能是发动机冷却系统和燃烧系统有连通泄漏情况。
发表于 24-10-2008 12:00:16 | 显示全部楼层
搞点高级点的问题行不?
发表于 4-2-2009 17:21:59 | 显示全部楼层
我的车就出现了防冻液渗入机油,还好及时发现了,更换了缸垫完事,现在冷却液一点也不漏。
修好后的感觉很好。再也不用担心缺水了。
GMT+8, 20-4-2026 08:14 , Processed in 0.500549 second(s), 39 queries .
