  • 10556查看
  • 17回复
开了7000多公里,出现发动机异响,拆开发动机连杆弯曲的发动机
发表于 21-10-2008 23:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆才开了7000多公里,出现发动机异响。拆开发动机发现,第三缸连杆已经弯曲,异响就是连杆碰到缸体造成的,而且节气门处有粘糊糊的油,闻了闻,有汽油的味道,用手电筒照进气歧管内部也是湿湿的,缸盖的进气口被烧的象排气口一样黑。
拆机时看了正时没错误,燃油导轨、点火线圈检测了,也没什么问题,火花塞看起来还比较正常。
有谁碰到过这种情况吗?说说看是什么原因造成的?
缸盖进气口烧黑正常吗?
发表于 29-10-2008 12:55:28 | 显示全部楼层
你那车可能是进水引起的,进气口有点黑那是正常的!
发表于 29-10-2008 15:08:58 | 显示全部楼层
这种问题经常遇到,气门摇臂或挺杆(柱、筒)甚至凸轮轴有问题产生。
进气门开关不正常,当关时关闭不严、不到位,燃烧完的汽和油气混合物进到进气管,产生上述节气门和进气管问题。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 29-10-2008 20:56:24 | 显示全部楼层
连杆怎么会变弯,这种情况经常有吗?连杆质量也太差了吧。。。
请高手分析一下,连杆变弯了会带来的其他故障,谢谢!
发表于 30-10-2008 01:07:13 | 显示全部楼层
连杆弯了应该是进水了
下大雨的时候经常会拖到很多这样的车
经常遇到的是第一缸的连杆弯掉
我还遇到过几部连缸体都打破的/。
清雅轩 + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 1-11-2008 18:51:39 | 显示全部楼层
看你是什么型号的发动机,如果是152QMI型发动机,152QMI型发动机是各型号发动机中连杆最易弯曲、断裂的机型之一.经过分析检查,引起连杆弯曲变形或断裂的原因是:1)连杆承受巨大压力及一定的弯矩,连杆受弯后,使活塞销通油孔处应力集中,强度下降;2)连杆小头孔中心与连杆小头孔毛坯外圆中心不同……
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 2-11-2008 16:43:34 | 显示全部楼层
连缸体都打破了/那连杆质量也太差了吧
    难过
    11-7-2015 22:17
    发表于 2-11-2008 22:02:27 | 显示全部楼层
    连杆湾区原因:
    1汽缸进水
    2发动机喷油系统异常,如某缸喷油过多,不能完全气化,连杆要承受的压力逐渐增大,而当这个压力超过连杆所能承受的极限时,连杆就被压弯。
    3连杆与曲轴抱死
    (1)轴颈、瓦面的光洁度差,装配后两者配合精度低,难以形成油膜,造成轴颈与轴瓦干摩擦。
    (2)轴瓦安装不正确,间隙调整不当,使轴颈与轴瓦的接触面上难以形成机油油膜。
    (3)机油泵的齿轮严重磨损失效,供油压力减小,机油不能及时润滑轴瓦,造成轴瓦干摩擦。
    (4)机油油道被异物堵塞,使机油流速过慢或截流,造成轴颈与轴瓦干摩擦。
    (5)机油管路发生泄漏,造成系统压力下降,机油不能及时润滑轴瓦。
    (6)冷车启动时猛踩油门,此时机油在低温较粘稠状态时流速较慢,不能及时润滑轴瓦,使其表面形成瞬时高温而相互烧熔。
    (7)发动机长时间低速高扭矩工作时,因机油泵转速与发动机转速一致,导致供油量不足,无法润滑、冷却轴颈及轴瓦。
    (8)由于冷却水渗入机油中,造成机油乳化、变质,粘度完全丧失,在轴与瓦表面不能形成油膜,造成较严重的干摩擦。
    (9)冬季发动机温度过低,燃油雾化不良,若燃烧不完全的燃油顺缸壁流入油底将机油稀释,就会造成连杆与曲轴抱死。
    (10)严寒季节使用粘度过大的机油,或在机油中添加有增粘作用的添加剂,都可能造成机油在油道中流速过慢,不能及时润滑轴瓦。
    4除上述原因外,如果零部件本身存在质量问题,也会造成发动机在使用过程中连杆断裂。常见的有连杆材质不良,或者在锻造过程中产生缺陷。另外,完好的连杆如果在物流过程中因受外力而产生轻微弯曲变形,装配过程中未及时发现,长期使用也会使连杆变形量增大,最终发生疲劳断裂。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    cartech8.com + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 2-11-2008 22:08:46 | 显示全部楼层
    我认为是发动机进水了
    发表于 4-11-2008 15:11:03 | 显示全部楼层
    进水了,该缸工作不好。有些车气门就是黑,呵呵
    发表于 9-11-2008 19:10:15 | 显示全部楼层
    楼主讲的是帕萨特的发动机,对吧。
    这种发动机的第三缸进气歧管最短,所以如果进水的话,一般都是先损伤第三缸。
    还有,车是楼主你的呢,还是别人告诉你故障现象,但车主在描述故障现象时又故意省略了很重要的细节。
    一般,连杆弯曲都是发动机进水造成的,其它的可能性都不大。
    你可以检查车辆的空气滤,大灯,发动机舱及里面的部件,有没有浸水和积水的痕迹。其实,问题应该很清楚的。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 7-11-2009 08:14:07 | 显示全部楼层
    如果不是进水的话,应该是润滑不良致抱瓦,而后致使连杆弯曲。
    发表于 7-11-2009 21:15:35 | 显示全部楼层
    我认为是连杆大/小头孔的对称度不够造成的
    我们培训的时候专门强调过这点
    cartech8.com + 1 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 9-11-2009 19:54:05 | 显示全部楼层
    jing shui la
    尤其是在雨天...某处积水
    而导致气缸进水
    水是不可压缩的
    弯曲异响是 必须的
    发表于 10-11-2009 22:58:44 | 显示全部楼层
    回复 5楼 我是三贼 的帖子
    同意楼上,车辆渋水时,水最容易从进气道进入气缸内。
    GMT+8, 4-5-2026 09:34 , Processed in 1.333196 second(s), 57 queries .
