  • 4193查看
  • 11回复
发动机掉速是怎么回事,,有那些原因引起的?
发表于 22-10-2008 08:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    擦汗
    21-7-2015 15:10
    发表于 22-10-2008 20:17:09 | 显示全部楼层
    应该发动机状态和现象描述清楚.
    发表于 5-11-2008 16:01:04 | 显示全部楼层
    掉速是什么意思,应该表达清楚。
    发表于 10-12-2008 23:25:31 | 显示全部楼层
    掉速是什么意思?不明白,是加不上油吗?那是供油的问题
    发表于 11-12-2008 13:39:21 | 显示全部楼层
    检查一下皮带
    发表于 11-12-2008 14:15:39 | 显示全部楼层
    不太明白你的意思,是不是发动机供油问题,油路不畅??
    发表于 11-12-2008 17:30:38 | 显示全部楼层
    具体是哪种情况,是在低速下失速了还是转速不稳定?
    发表于 11-12-2008 19:14:40 | 显示全部楼层
    是什么样的发动机吗?共轨柴油机掉速原因很多。
    发表于 11-12-2008 20:51:47 | 显示全部楼层
    掉速一般是功率不足导致的。
    楼主把现象说清楚点,我才能进一步判断。
    发表于 16-12-2008 15:41:44 | 显示全部楼层
    油路有问题
    发表于 16-12-2008 21:54:14 | 显示全部楼层
    给车加注汽油清洁剂试试,可能主要是国内油料的品质问题,汽油“胶脂”糊上油咀或气门,使之“不净”。今后避免的办法就是要定期加注汽油清洁剂。
    发表于 18-12-2008 13:13:49 | 显示全部楼层
    大概这几个原因:
    1、检查供油回路,整个回路是否有管接头松动或者管路破裂而导致的漏气现象的存在,整个回路是否有任何堵塞现象的存在
    2、检查进气回路,空气滤清器滤芯是否已经堵塞,需要保养或更换
    3、确认发动机使用的油料是否合格,油料的含水量是否过高,如果供油回路上备有一个油水分离器,则可以缓解油料质量引起的问题
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    GMT+8, 19-4-2026 04:55 , Processed in 0.568806 second(s), 45 queries .
