  • 1111查看
熄火原因答案
发表于 22-10-2008 19:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
负荷引起的熄火(1)副机匹配不合理,工作时超负荷。(2)工作机具发生故障导致发动机超负荷。如拖拉机耕地时,铧犁遇到特别硬的土层或遇到宅基地、废公路;拖带水泵抽水时,水泵叶轮缠草或壳内吸入了砖块、石块等;施耕作业时,传动链卡死在链箱内等。
    运动件卡滞引起的熄火(1)冷却系无水或严重缺水;风扇皮带脱落;缸套活塞受热过度而膨胀咬死。(2)润滑不良或运动件、转动件的配合间隙过小,发生拉缸、烧瓦、拖轴等事故。(3)连杆螺栓甩出或平衡轴等断裂而卡死。(4)如在拖拉机换档后发生自动熄火,很可能是同时挂上了两个档位。
    供给系发生阻障而引起的熄火(1)油箱无燃油,油箱开关未开。
    (2)油箱开关、柴滤器、油管等堵塞。(3)油管开裂、油管接头松动等使空气进入油路产生气阻。(4)柴油中有水。(5)油泵柱塞卡死、油泵弹簧折断、喷油嘴咬死等。
    严重漏气引起的熄火(1)气缸垫冲坏,减压轴由于手柄脱落自动转到减压位置,活塞断裂等。(2)气门杆弯曲或折断,气门弹簧断裂,气门锁夹脱落而使气门严重漏气。
发表于 22-4-2025 12:07:05 | 显示全部楼层
关于汽车熄火的原因,可能有多种情况。首先,燃油供应问题,如燃油压力不足或燃油质量不佳可能导致发动机熄火。其次,点火系统问题,如点火线圈故障或火花塞损坏也会影响发动机持续运转。再者,空气流量问题,如空气滤清器堵塞会影响混合气体的形成。此外,电气系统问题如线路短路或继电器故障也可能导致熄火。因此,具体熄火原因需要根据实际车辆状况进行检查和诊断。建议送至专业维修站进行全面检测并针对性地修复。
GMT+8, 16-4-2026 17:53 , Processed in 0.450513 second(s), 35 queries .
