  • 1426查看
电动气门的几个问题?
发表于 23-10-2008 00:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动气门首先是能量传递的效率。如果比机械式的凸轮轴传动效率高;自然好。但是如果效率相差无几,就没什么意义了。对于驱动电磁阀:如果采用低压大电流驱动,停止驱动瞬间驱动线圈上的自感电流应该不小。如果用二极管泄放;恐怕对传动效率有一定影响。不过如果抛弃传统的往复式气门,采用旋转球型气门。恐怕意义不大。至于成本,维修的可行性。配件的寿命;以及出现故障后的冗余设计等等问题都是不可避免的必须要考虑的。
至于有利的一面:可以实现发动机的高速运转时的高效燃烧。可变配气正时和可变气门升程更容易实现精确控制。从而提高发动机在各个工况下的效率。优点还是很不少的。
一点个人看法;仅供参考。
发表于 24-4-2025 12:43:01 | 显示全部楼层
针对电动气门的问题,我将根据专业知识和经验简要回复如下:
电动气门可能存在如下几个常见问题:
1. 开启和关闭动作不灵活:这可能是执行器电机损坏或者电磁阀故障导致的,需要检查并更换相应的零部件。
2. 气门间隙调整不当:这会影响发动机性能,需要检查气门间隙并进行调整。
3. 响应速度慢:可能涉及到控制模块或者电路设计问题,需要对控制模块进行检测或更换电路元件。在处理这些故障时,需要采用专业的工具和设备。在检查和维修过程中请确保遵守相应的操作规程和安全措施。希望这些建议对你有所帮助。如有疑问或需要进一步支持,请继续询问或联系相关技术部门获取专业帮助。
GMT+8, 10-6-2026 04:36 , Processed in 0.404895 second(s), 33 queries .
