  • 3601查看
  • 12回复
汽车变速器知识及种类
发表于 23-10-2008 16:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速系统是汽车传动结构中不可或缺的重要部品,也是体积最大、重量最高而且是构造相当复杂的一项部品。早期汽车所使用的变速系统多半以手排型式为主流,不过随着人们用车习惯逐渐改变,加上车上导入的「自动化」配备愈来愈多,自排变速系统目前已俨然成为国内市场上最普遍的变速系统型式。
BMW从90年代末期开始导入的SMG变速系统,至今已成功发展出第三世代,这套可免去离合器操作的高科技变速箱,目前也已成为旗下高性能跑车M3、M5和M6的制式配备。
不过除了透过扭力转换器来传递动力的自排变速箱外,一般被称为「手自排」的变速系统也已被各大车厂普遍采用。所谓「手自排」,其实就是在传统自排变速箱的基础之下,另外再加入可以用手排模式进行换文件的功能,因此这类变速箱在型式或构造上皆是属于自排变速系统。至于Ferrari所推出的F1 Type或BMW使用于M3、M5的SMG系列,则是属于「无离合器的手排变速系统」(一般也称为自手排),这类设计主要是以电子控制方式取代驾驶人左脚的离合器操作,除了换档精准、快速,也更具赛车风格。
除了手排与自排两大类别之外,透过大小两组普利来达成变速功能的「无段变速」(CVT),也是近来市售车常见的变速型式。这种设计实际上就类似速克达机车的变速系统,原理主要是利用钢带所驱动的两组普利的直径变化来改变驱动比,因此换档时并不会出现明显的震动。
汽车变速器具有这样几个功用:
  ①改变传动比,扩大驱动轮转矩和转速的变化范围,以适应经常变化的行驶条件,同时使发动机在有利(功率较高而油耗较低)的工况下工作;
  ②在发动机旋转方向不变情况下,是汽车能倒退行驶;
  ③利用空挡,中断动力传递,以发动机能够起动、怠速,并便于变速器换档或进行动力输出。
变速器是由变速传动机构和操纵机构组成,需要时,还可以加装动力输出器。在分类上有两种方式:按传动比变化方式和按操纵方式的不同来分。
  按传动比变化方式来分:
  有级式变速器?是目前使用最广的一种。它采用齿轮传动,具有若干个定值传动比。按所用轮系型式不同,有轴线固定式变速器(普通变速器)和轴线旋转式变速器(行星齿轮变速器)两种。目前,轿车和轻、中型货车变速器的传动比通常有3-5个前进档和一个倒档,在重型货车用的组合式变速器中,则有更多档位。所谓变速器档数即指其前进档位数。
  无级式变速器?其的传动比在一定的数值范围内可按无限多级变化,常见的有电力式和液力式(动液式)两种。电力式无级变速器的变速传动部件为直流串激电动机,除在无轨电车上应用外,在超重型自卸车传动系中也有广泛采用的趋势。动液式无级变速器的传动部件为液力变矩器。
  综合式变速器 是指由液力变矩器和齿轮式有级变速器组成的液力机械式变速器,其传动比可在最大指与最小值之间的几个间断的范围内作无级变化,目前应用较多。
  按操纵方式来分:
  强制操纵式变速器?是靠驾驶员直接操纵变速杆换档。
  自动操纵式变速器?其传动比选择和换档是自动进行的,所谓“自动”,是指机械变速器每个档位的变换是借助反映发动机负荷和车速的信号系统来控制换档系统的执行元件而实现的。驾驶员只需操纵加速踏板以控制车速。
  半自动操纵式变速器?有两种型式:一种是常用的几个档位自动操纵,其余档位则由驾驶员操纵;另一种是预选式,即驾驶员预先用按钮选定档位,在踩下离合器踏板或松开加速踏板时,接通一个电磁装置或液压装置来进行换档。
通用Hydra-Matic
  通用可称得上是汽车自动变速器的鼻祖了。世界上第一个自动变速器就是1940年应用在美国通用的奥斯莫比尔汽车上的,它是一台串联式行星齿轮结构的液控变速器。而应用于凯迪拉克 STS-V的最新Hydra-Matic六速自动变速器6L80,则可称得上是世界上最先进的液力自动变速器(AT)了。
  对于液力自动变速器来说,它的内部其实也有挡位之分,只是取消了离合器。挡位越多,则换挡的平顺性就越好。目前常见的自动变速器一般都是四速的,即有4个前进挡。6L80则有6个前进挡,齿数比分别是1挡4.03、2挡2.36、3挡1.53、4挡1.15、5挡0.85、6挡0.67。显然,它比4速自动变速器具有更大的速比和更小的速比级差,因此变速时也就更加平顺。
  除了挡数更多以外,6L80还具有很多独有的特殊绝技:
  驾驶换挡控制系统(DSC)——通过它,司机将车辆从自动挡变成无需离合器的高性能五速手动挡。司机把排挡杆推到DSC位置上后,轻轻一碰就可以在指定的范围内利落、流畅地实现加减挡。在司机切换控制状态下,变速器控制模块会监控车辆的速度、发动机扭力以及所使用的挡位来决定是否自动加挡,避免对动力总成造成破坏。每个挡位上都有滑行离合器,能在所有五个挡位上进行发动机制动。
  性能运算降挡系统(PAL)——在连续高速行驶后,阻止升挡,保持发动机制动。变速器控制模块根据驾驶行为来决定是否启动这一装置。如果系统发现车辆拐弯前速度下降,变速器可能会连降两挡以避免失速。
  性能运算换挡系统(PAS)——它在关闭油门高速水平加速时自动调节挡位,在油门重新打开时降挡迅速提升动力。变速器控制模块一旦察觉高速水平指令,这项功能立即启动。
  这款变速器还有在崎岖山路上减少“挡位搜索”的换挡稳定功能,带有制动助力的降挡监视功能,电控发动机制动,以及适应这些高动力、高扭力的新式发动机所需的新型双片式扭力变换器。另外,SRX还配备了性能卓越的Downgrade Detection下坡刹车辅助系统。
奥迪Multitronic
   CVT无疑是变速最为平稳的自动变速器,但是它也有其弱点,比如传动带容易损坏,无法承受较大的载荷等,这些技术上的难关使得它一直以来多应用在小排量、低功率的汽车上。但是,奥迪的Multitronic变速器却打破了这一常规,将无级自动变速器(CVT)拓宽到了大排量、中高档车领域。
  传统的CVT的核心是数比变换器,由两组轮盘组和一条张紧的链条组成。Multitronic变速器对链条的结构进行了改进,它采用一种称为多片式链带的传动组件,其链条采用了层状的结构,每一层都有销钉来承受齿轮组斜面给予的压力。此外,链条也是由很多的片组成,从而分化了其所承受的拉力,增加了传输转矩的适应性。这种组件大大拓展了无级变速器的使用范围,能够传递和控制峰值高达280 N?m的动力输出,其传动比超过了以前各种自动变速器的极限值,完全可以满足奥迪A6、A8这样的大型车的要求。
  Multitronic还利用了湿式多片式离合器,取代了以前传统CVT和普通自动变速器车上的液压变矩器。这种离合器和F1赛车采用的半机械式电子离合器极为相似,它耗能少,反应更快,而且具有质量小、尺寸小、传动效率高的特点。
  Multitronic对液压控制系统也作了优化,它内部有两个活塞,而且高压油路和冷却油路彼此是独立的,这样油泵输油量就比常规配置中的输油量要低得多,也就提高了变速器的效率,行驶性能也因此得到改善。传统无级变速器的“橡胶效应”和“离合器打滑现象”也随之消失。
  全新的电子控制系统中还包含了DRP动态控制程序,它能对驾驶员使用油门踏板的方式进行评估,从而确定是把重点放在性能上还是经济性上。若是强调经济性,当车速低至60km/h以下时,它会根据事先设计好的以经济性为主的特性图,通过调低速比,将发动机的转速转化成车辆前进的动力。如果驾驶员把油门踩到底,该程序立即切换到用于驱动的特性图,并转换到低速挡,这时即使行车速度很低,发动机也会以最大功率输出所需的高转速运转。在正常驾驶条件下,它会在这两个极端之间选择最合适的速比。
雷诺R25 F1赛车变速器
  雷诺的R2赛车在2005年的F1大奖赛中,可以说是风光无限,力压法拉力、迈凯伦、威廉姆斯等老牌劲旅,而稳居第一。这除了得益于车手的优秀表现外,更与明显改善的赛车性能密不可分,R25赛车的6挡半自动变速器自然也是功不可没。
  F1赛车的变速器一般是电控机械自动变速器(AMT)形式,它像手动变速器那样操纵灵活、能最大限度地发挥车手的驾驶经验,同时,它内部采用电脑实现自动换挡控制,因此又和自动变速器一样控制简便,可以说是个半自动变速器。这种变速器集成了手动变速器和自动变速器的优点,因此成为F1赛车的首选。
  目前大多数车队普遍采用7挡AMT变速器,即赛车有7个前进挡和1个倒挡。而R25却有所不同,采用6挡半自动变速器。由于少了一挡,在高速时会有些吃亏,但是,由于变速比的不同,它还是会在中低速时获得更大的扭矩,以提高赛车的加速能力。而本赛季雷诺R25的杰出表现,也认证了这种设计的合理性:在最高车速上,R25并不占优势,甚至比F2005要差一些,但是它的加速性能突出,在比赛一开始就能迅速摆脱其他赛车。而且在加减速频繁的转弯处,它的出色加速性能使其他赛车很难超过。
发表于 23-10-2008 19:27:47 | 显示全部楼层
学习了.                                              .
发表于 26-10-2008 11:45:20 | 显示全部楼层
学习了楼主 谢谢
发表于 28-11-2008 21:47:01 | 显示全部楼层
国产的发动机不还行,变速箱一般
发表于 30-11-2008 19:32:33 | 显示全部楼层
哎!我的毕业设计就是变速器-3轴4档那种
可惜了
发表于 22-12-2008 21:11:18 | 显示全部楼层
学习了
辛苦楼主…………
发表于 30-3-2009 21:48:42 | 显示全部楼层
我还是喜欢手动的变速箱
发表于 31-3-2009 10:45:42 | 显示全部楼层
学习了。谢谢楼主
发表于 3-8-2009 09:12:05 | 显示全部楼层
手动波油位怎么检查??????
发表于 15-9-2009 15:01:26 | 显示全部楼层
谢谢楼主了把这些都写出来真是不容易啊
发表于 20-12-2009 19:00:11 | 显示全部楼层
楼主辛苦了  学习了
发表于 18-1-2010 12:02:49 | 显示全部楼层
受用了~~
发表于 15-4-2010 12:34:49 | 显示全部楼层
看看,真的不错,支持下。现在自动的还是有很大很多优势的
GMT+8, 3-5-2026 12:28 , Processed in 0.564587 second(s), 47 queries .
