  • 2452查看
  • 7回复
[燃烧与排放] 发动机原来有EGR,后去掉了,配气相位需要重新设计么,凸轮型线是否也需要重新优化?
发表于 23-10-2008 18:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一台发动机原来有EGR,后因为某些原因去掉了EGR,那么配气相位需要重新设计么,凸轮型线是否也需要重新优化?欢迎大家发表高见啊。
发表于 24-10-2008 07:21:56 | 显示全部楼层
不需要更改
发表于 24-10-2008 20:38:00 | 显示全部楼层
不用改,而且去掉后发动机更强劲,更有力!EGR阀除了对排放有好处外没有别的益处。
发表于 26-10-2008 20:18:21 | 显示全部楼层
不用改,EGR阀主要作用是废气在循环,能对排放有所改善、同时可以优化燃油消耗。
cartech8.com + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 4-3-2010 15:31:10 | 显示全部楼层
不需要该,不会影响发动机有动力性,只会对发动机排放有影响,即NOX;
发表于 6-3-2010 00:18:50 | 显示全部楼层
没有明确答案,我考虑是吸排气正时问题,排放管道压力情况变了,正时不变难说没有影响,或许可以靠其他参数调节解决,咨询你们的标定工程师,强劲肯定强劲的,但是油耗什么不确定是不是也强劲了
发表于 6-3-2010 20:24:33 | 显示全部楼层
暂时可以,时间长了对发动机不好‘
发表于 25-3-2010 20:25:59 | 显示全部楼层
楼上各位讲得都比较片面。去掉EGR的,NOX的排放肯定会恶化。如果你去掉EGR后,没有采用别的措施降低NOX的排放,那么我觉得要降低NOX就要采用内部EGR,因此要增大气门重叠角,当然这样要改变配气相位了,凸轮型线是也需要重新优化。
GMT+8, 12-4-2026 19:00 , Processed in 0.457049 second(s), 42 queries .
