  • 8365查看
  • 7回复
汽车传动轴和盘式制动器总成部分是怎么连接的?
发表于 24-10-2008 10:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车动力传输过程中动力从 传动轴 传送到盘式制动器总成上并带动轮毂做运动,其中 传动轴和盘式制动器总成部分是怎么连接的? 理论上应该是花键连接,并有轴承支撑, 但细节却不大清楚,请各位前辈指导下这个简单的问题,最好能带图,谢谢!
    发表于 26-10-2008 20:10:00 | 显示全部楼层
    传动轴花键与轮毂花键配合,所以轮毂是旋转的,并且轮毂通过几个螺栓降制动盘、轮辋连在一起转动,轴承内圈是起支撑作用的,一般轴承压在转向节里面,现在轿车的三代轮毂轴承是轮毂和轴承集成为一个整体,轮毂连接的部件不变,而轴承也通过螺栓连在转向节上,而非压装.
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    cartech8.com + 8 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 12-11-2008 22:12:43 | 显示全部楼层
    一般对于前驱的汽车是传动轴花键与轮毂花键配合,后制动器如果用第3带轮毂单元,会直接与后副车架螺栓连接。
    对于后驱的车辆,后制动器一般不选用第三代轮毂单元,传动轴会与轮毂轴承直接连接,在与制动盘\制动鼓连接。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 16-10-2009 03:29:30 | 显示全部楼层
    传动轴和盘式制动器总成部分之间有很多环节呢,看你是什么车了
    发表于 16-10-2009 03:32:07 | 显示全部楼层
    一般来说,应该是这样的:传动轴-减速器-差速器-半轴-轮毂-制动盘    制动器总成-车架固定部分
    发表于 16-10-2009 08:52:03 | 显示全部楼层
    盘式制动器一般是装在转向节上!
    发表于 18-10-2009 00:49:31 | 显示全部楼层
    驱动轴是通过花键与轮毂单元内花键联接,轮毂单元通过四个螺栓与刹车盘连接,刹车盘再通过螺栓与轮辋链接,带动车轮转动。另外制动器卡钳是连在转向节上的,相对于车身是静止的。
    发表于 21-4-2014 11:16:53 | 显示全部楼层
    有的是键配合,有的是采用过盈配合
    GMT+8, 10-6-2026 06:41 , Processed in 0.791030 second(s), 47 queries .
