  • 1214查看
锐志遥控匹配
发表于 24-10-2008 16:47:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 准备: 打开驾驶员门,拔出钥匙.
2. 在5秒内插入并拔出钥匙2次.
3. 40秒内关闭并打开驾驶员门2次.
4. 插入钥匙并拔出.
5. 40秒内关闭并打开驾驶员门2次.
6. 插入钥匙.
7. 关闭所有门.
8. 以1秒的间隔转动点火, 将点火开关 "LOCK" 位置转到"ON"来选择设定模式.
(1) LOCK-ON 1次, 添加模式.
(2) LOCK-ON 2次, 改写模式.
(3) LOCK-ON 3次, 确认模式.
(4) LOCK-ON 2次, 禁止模式.
9. 取出钥匙.
10. 40次同时按下LOCK 键和UNLOCK 键, 5秒后放开.
11. 重复步骤10.
12. 如果设定成功, 中控锁上和开启一次.
13. 不成功中控开启锁上2次.
14. 打开驾驶员门, 完成设定.
发表于 21-4-2025 07:07:27 | 显示全部楼层
针对“锐志遥控匹配”的需求,作为一名汽车工程师,现作出如下回复:
锐志遥控匹配是汽车智能化中的重要环节,涉及遥控器与车辆ECU的匹配过程。为确保匹配成功及车辆安全,建议由专业人员进行操作。匹配过程通常包括诊断设备连接、ECU识别、遥控器识别与参数设定等步骤。操作时应遵循车辆手册中的指导,确保使用正确的工具和设备。若匹配失败,可能涉及硬件或软件问题,需仔细检查并排除故障。
为确保车辆安全和性能,建议车主不要尝试自行匹配,而是寻求专业人员的帮助。
GMT+8, 26-7-2025 17:40 , Processed in 0.410988 second(s), 33 queries .
