  • 8988查看
本田雅阁自动变速器的维修
发表于 25-10-2008 12:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、本田雅阁轿车自动变速器故障码的调取与清除
1.故障码调取
雅阁轿车在仪表板上装有“S”故障指示灯。当变速器产生故障时,“S”灯便会亮起。除仪表板上的指示灯外,在自动变速器上装有LED灯,若接通点火开关,用跨接线跨接诊断座,LED灯及仪表板上的“S”灯,会同时闪烁同一组故障码。
2.故障码清除
在变速器检修和排除故障后,应将电脑贮存的故障码清除,为此,只要将BACK UP保险丝拆下10s以后,再将保险丝装复,故障码便可全部清除。
二、本田雅阁轿车自动变速器故障码
本田雅阁轿车自动变速器故障码注解,详见表1。
表1 本田雅阁轿车自动变速器故障注解
故障码号码
内容
注解
1
锁定控制电磁阀A不良
若锁定控制电磁阀有断路或短路,发动机经常失速。检查锁定电磁阀的电阻值,其值应为12-24Ω。检查锁定控制回路是否有断路或接触不良
2
锁定控制电磁阀B不良
检查锁定电磁阀回路接头及接线是否可靠,是否有断路、短路、检查电磁阀的电阻值应为12-24Ω。否则应更换电磁阀
3
节气门位置传感器或线路不良
检查节气门位置传感器回路中,接头接触是否良好,线路是否有断路,检查输出信号应为0.44-0.56V
4
车速传感器或其回路不良
检查回路接线情况,观察是否有接头松动,线路接触不良或断线,如正常,则应检查传感器输出的信号,其信号电压,应为0-5V,否则应检修或更换传感器
5、6
档位开关不良
检查档位开关是否有断路,检查回路是否存在接触不良,断路故障
7
换档电磁阀A不良
检查换档电磁阀回路状况,检查回路是否接触不良或断路,检查电磁阀的电阻值,其值应为12-24Ω,当变速器出现7号故障码时,变速器会锁定在4档工作。
8
换档电磁阀B或回路不良
首先应检查回路状况,然后检查电磁阀是否短路或断路,检查电磁阀的电阻值,其值应为12-24Ω,当出现8号故障码后,变速器会锁定在1档或4档
9
车速传感器或回路不良
检查回路状况,如良好应检查车速传感器的电阻值,其值应为400-600Ω。如出现9号故障码,则锁定离合器没有接合,若传感不良,应更换新品
10
水温传感器及其回路不良
检查水温传感器回路是否有接触不良或断路,检查水温传感器是否有断路、短路故障,必要时更换水温传感器
11
点火系统信号或回路不良
检查回路及信号发生器是否有接触不良,短路断路,检查信号发生器是否有信号发生,产生此故障锁定离合器无法作用
14
主电脑与变速器电脑速接不良
检查电线插头是否插牢,检查接线是否松动,检查线路是否断线。出现14号故障码时,变速器升降档困难
15
车速传感器或回路不良
检查回路接线状况,检查传感器有无短路、断路故障,检查传感器的电阻值应为400-600Ω
三、本田雅阁轿车自动变速器失速测试
通过失速测试可以初步判别发动机动力状况、液力变矩的状况、各离合器的状况以及油泵的状况。
失速测试前,应做好以下各项准备:将发动机及变速器运转至正常温度;将车辆各车轮顶住,确保试验时车辆不以移动;装上发动机转数表;拉紧手刹车,将变速手柄推入D4档,踩住脚刹车,并将油门踏到底,迅速观察发动机转速,标准值应为2350-2650r/min。每次试验的时间不行大于5s。
按以上方法分别测试D3档、2档、1档和倒档的失速转速。
每档试验的间隔时间应不小于5min,以防变速器过热造成损坏变速器。
试验时,若各档失速转速均过高,则原因有:油量加注不足;离合器打滑;压力调节器调压失调或漏油。
若R档失速转速过高,则为4档离合器打滑。
若仅1档失速转速过高,则为1档离合器打滑。
若仅2档失速转速过高,则为2档离合器打滑。
若D4与D3档失速转速太高,则为1档离合器打滑或1档单向离合器打滑。
若各档失速转速均过低,则为发动机动力不足,液力变矩器导轮单向离合器不良,使变速器输出动力不足。
四、本田雅阁轿车自动变速器油压测试
雅阁电脑控制自动变速器油压测试的部件,详见图1。
测试变速器各档油压时,应首先将发动机和变速器预热至正常温度,并将驱动轮顶起来使之能够稳定运转,然后将油压表按图1所试接至被测的部位,再将变速手柄挂入相应的档位。
测量主油压时,将变速手柄挂N档或P档,发动机加速至2000r/min ,油压表的读数应为0.77-0.87MPa。
用上述办法,可以根据油压值的大小,判断相应档离合器的工作状况。
本田新喜美轿车主油压值为0.8-0.9MPa。
五、本田雅阁轿车自动变速器参与各档动作的元件
本田雅阁轿车自动变速器结构示意图,详见图2。
为便于诊断、分析和排除变速器故障,现将本田雅阁轿车自变速器在各档时,参与动作的元件表加以说明(表2)。
不变速器某一档位发生故障时,可将该档参与动作的元件,如离合器、制动器、单向离合器等全部列出,然后再与某一无故障档位参与动作的元件比对,通过比对可以确认正常档位和有故障档位共有的动作元件无故障,而仅故障档位中参与动作的元件可能不良。如果再配合对该档通过油压测试,失速测试,迟滞测试,便可将真正的故障部位诊断出来。
本田雅阁轿车自动变速器各档参与动作的元件,详见表2所示。
发表于 17-5-2009 22:14:04 | 显示全部楼层
回复 1楼 dragonpeng 的帖子
没太懂 ,可能是我刚刚入道!
发表于 3-12-2011 20:58:06 | 显示全部楼层
0几款的  雅阁啊 ???现在的都是用电脑能直接检测到的呀 !
发表于 4-12-2011 11:03:55 来自手机 | 显示全部楼层
好贴子啊。建议楼主常发此类贴子。
发表于 7-5-2012 21:51:10 | 显示全部楼层
大哥,你有雅阁2.3的资料吗? 急用啊!
发表于 18-6-2012 15:23:19 | 显示全部楼层
看不懂    刚入道
GMT+8, 7-5-2026 07:30 , Processed in 0.401987 second(s), 38 queries .
