观察波形随发动机异响及行驶故障的异常变化,这是为了证实信号出现的问题与顾客反映情况和行驶故障是否有关系。
如果出现在示波器上的波形异常,先检查线路、接头及示波器的连接。当故障出现在示波器上的时候,摇动线束,这可以进一步确认电子点火正时信号电路是否是问题的根源。
当起动发动机时看到一条平直的波形,也就是说没有起动,这可能说明曲轴位置传感器、点火模块、控制电脑、线路或插头出了故障,如果看到不好的或平直线信号,按顺序找到信号起源处--曲轴位置传感器,用示波器测试曲轴位置传感器的信号,并从点火初级电路到点火模块,如果所有的地方都是好的,那么就检查点火模块和控制电脑之间的信号,然后再检查控制电脑返回点火模块的信号,最后检查从点火模块到点火线圈的初级信号。
在少数例子中,控制电脑内部将电子点火正时电路或点火参考电路接地,产生一平直线波形(无信号)。
① 电子点火正时信号波形,参见图20。
这个测试波形是用来诊断电子点火正时电路,许多通用汽车,欧洲汽车,甚至亚洲生产的汽车都有相似的点火电路设计,当确定发动机失速或点火不良的原因是怀疑在点火模块、曲轴位置传感器和控制电脑时,可以按照前面测试方法进行诊断。
确认波形的频率与发动机转速同步,只有当点火正时需要改变时,电子点火正时信号(EST)的占空比才发生改变。电子点火正时信号的幅值通常路小于5V。
② 点火(DIST)参考信号波形,参见图21。
用下列测试程序可以诊断点火参考电路,这个电路有时又称为分电器参考电路。许多通用(GM)汽车、欧洲甚至亚洲生产的汽车都使用相似的点火电路设计。当怀疑点火模块、曲轴转角传感器或控制电脑是造成发动机失速或点火不良的根本原因时,使用这个示波器测试程序就很有用。根据点火模块的型式或曲轴位置传感器传送给点火模块的信号类型,点火参考信号波形的幅值可能取略小于5V或8V左右电压这两种情况。
可以按照前部分中的测试方法进行诊断,不同的地方是要确认点火(DIST)参考信号波形的频率不仅与发动机转速同步,而且在任何情况下占空比都保持不变。
③ 点火(DIST)参考信号和电子点火正时(EST)双踪波形,参见图22。
这是双通道示波器测试程序,两个波形来自两条电路,它把有着重要联系的两个波形同时显示在示波器上,它可以同时诊断点火参考电路和电子点火正时电路或检查它们两者之间的关系进而诊断控制电脑(PCM)的可能故障。
双踪波形的测试可以按照前面所述的测试步骤进行。
