  • 15631查看
  • 11回复
发动机缸盖水堵漏水应该注意的几个问题
发表于 26-10-2008 09:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机缸盖水堵漏水的话你需要了解以下几个方面的问题:
1.压入是否符合要求-是否存在偏斜压入/压入力/压入行程是否满足
2.水堵外径及其孔径的尺寸是否符合图纸要求,是否满足过盈配合压入
3.水堵压入前是否涂密封胶,如果涂确认下涂胶是否满足图纸要求/胶是否在使用期限内
就想到了这些不知道对否
发表于 27-10-2008 11:53:36 | 显示全部楼层
呵呵
这个就算全部检查合格,也有可能漏水,水堵压装过程的切边现象!
另外,水堵的压入力的控制,也是说的简单,成本也高,必要性不大
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 8-4-2009 11:53:24 | 显示全部楼层
这个地方一般不会出现什么问题吧。
发表于 8-4-2009 13:16:15 | 显示全部楼层
过盈配合的公差很重要。以目前的技术和制造成本来看,压力检测的成本并不高,对于过程控制还是有一定作用的。
发表于 27-4-2009 16:57:08 | 显示全部楼层
水堵压入前,水堵孔应该清擦干净,如脏,易漏。
水堵孔的圆度,不能有黑皮
装上水堵后最好6个小时以上在进行水压实验,胶不干容易造成错误的水压实验结果
发表于 1-5-2009 23:03:46 | 显示全部楼层
好,支持楼上的说法.
发表于 1-4-2010 14:11:37 | 显示全部楼层
谁知道过盈配合公差一般是多少。
发表于 8-6-2010 10:11:07 | 显示全部楼层
楼上的几位说的很好,学习了
发表于 15-11-2010 16:03:19 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
发表于 18-9-2011 19:06:52 | 显示全部楼层
碗堵压入后,要作泄检的
发表于 9-10-2012 18:51:42 | 显示全部楼层
richie00 发表于 8-4-2009 13:16
过盈配合的公差很重要。以目前的技术和制造成本来看,压力检测的成本并不高,对于过程控制还是有一定作用的 ...
请教过盈配合?通俗点不要太书面语
发表于 24-10-2013 10:02:00 来自手机 | 显示全部楼层
压完后进行气密性检测……当然,这只是探测,不符合预防控制的根本要求
GMT+8, 2-5-2026 09:35 , Processed in 0.750719 second(s), 50 queries .
