  • 7969查看
  • 10回复
[车身] 汽车顶盖常出现凸包(凹坑)!和顶盖所用材料有多大关系?
发表于 26-10-2008 10:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 28-10-2008 10:43:33 | 显示全部楼层
车顶出现凸包凹坑在局部偏软,如果对其CAE模态分析的话这个地方的模态值会偏低,模态值偏低和材料的关系不是特别大,最主要的还是跟局部结构和连接方式有比较大的关系
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-10-2008 19:38:22 | 显示全部楼层
顶盖上一般会贴补强胶,由于补强胶是在焊接车间贴的,过涂装时遇高温变形拉扯顶盖跟着变形,使顶盖出现凹坑或凸包,这方面也是原因之一
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 3-11-2008 22:58:00 | 显示全部楼层
两个方法:
1.微车或商用车顶盖面积大,刚度易不足,可在顶盖上做加强筋的方法提高刚度.或者增加顶盖横梁的宽度.
2.轿车的话一般只能增加顶盖横梁的宽度,或者加胶条.
实在不行就换硬点的材料.
按道理说这种情况应该很少出现才对,未必是材料的问题.很有可能是车辆装卸运输导致的也不一定.
参与人数 1积分 +10 收起 理由
cartech8.com + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 27-11-2008 16:28:44 | 显示全部楼层
    在哪个位置啊?减震胶是不是有问题啦?检查一下它的硬度和膨胀率以及用量,或者有新发现
    发表于 1-12-2008 22:54:25 | 显示全部楼层
    回复 4楼 的帖子
    材料影响估计不大,结构和胶有影响
    发表于 2-12-2008 17:20:52 | 显示全部楼层
    具体是什么情况呀?如果是胶和横梁不合适导致的,那应该是设计缺陷啦 应该是刚度不足吧
    发表于 16-12-2008 22:24:54 | 显示全部楼层
    没有检验抗凹性吗  这与结构的关系比较大  主要是梁的布置  与材料的关系不大
    发表于 18-12-2008 11:25:08 | 显示全部楼层
    除了加强筋或横梁增加,还有就是要注意与侧围焊接时要前后左右绷紧度适当,不然也容易在焊完后出现凹凸现象
    发表于 25-12-2008 21:55:24 | 显示全部楼层
    汽车顶盖一般用烘烤硬化钢B180H1,该材料特性为冲压时塑性很好,便于成型,白车身过涂装高温后,材料变硬,其材料的抗凹形能力大大增强;
        汽车的顶盖一般不作强度考核,但会对顶盖做雪压试验,以验证顶盖的抗凹能力;顶盖变形可能有以下因素:1顶盖材料偏软,受力容易变形;2顶盖横梁过少,不能很好支撑顶盖;3顶盖和顶盖横梁涂胶间隙设计不合理,过小胶把顶盖顶变形出现凸起,过大顶盖不能起支撑作用出现凹陷;4顶盖横梁的搭接边制造偏差,导致翘起,把顶盖顶变形;
    参与人数 1积分 +8 收起 理由
    清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 8-5-2026 22:22 , Processed in 1.089034 second(s), 53 queries .
