  • 1909查看
[求助] 汽車室內燈和霧燈
发表于 26-10-2008 19:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為要開始實習,請問誰能給予我關於汽車室內燈和霧燈的資料呢?主要是電路方面的,謝謝大家
发表于 26-10-2008 22:47:30 | 显示全部楼层
这个不怎么好回答啊,室内灯雾灯应该属于汽车电器系统的很小的一个部分。(但对于现在的高级轿车应该算是属于LAN的部分了)
控制方式无外乎,车门开启检测开关(集成与独立) 。车身ECU(BCM)控制室内灯定时(能量管理),遥控开启点亮。
对于雾灯而言,由示宽灯,前大灯,雾灯开关。联立控制,现代汽车都由BCM直接控制了,方便的“伴我回家功能”都靠雾灯实现!
呵呵,新人才来,就知道这么多了!等高手解答。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 2 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 6-11-2008 22:47:17 | 显示全部楼层
有延时开关功能的室内灯,一般都是由车身控制器(BCM)控制,BCM根据开门/关门信号,点火开关的信号来控制室内灯的延时关闭/打开。雾灯可由BCM,也可由开关直接控制。
另外在国内,后雾灯是法规要求必须配置的,而前雾灯不是标配。
雾灯的控制逻辑可参考国标GB 4785-1998 第4.3.14条。室内灯的逻辑一般是客户要求的,什么时候什么条件下点亮/关闭。
如果通过BCM控制,那么外部电路就比较简单,开关信号输入到BCM,BCM再输出信号控制灯的亮灭,只要注意控制逻辑就行了。
如果不通过BCM,而由开关直接控制,就需要在雾灯开关里加一些二极管、三极管,以满足控制逻辑
GMT+8, 27-7-2025 06:59 , Processed in 0.313598 second(s), 35 queries .
