  • 4312查看
捷达Ci轿车(ATK发动机)加速不良
    难过
    11-7-2015 22:17
    发表于 26-10-2008 20:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障现象:一辆行驶里程为64000km的捷达Ci轿车(ATK发动机)加速不良。
        故障诊断与排除:试车,原地加油速度上升缓慢,急加速不好。停机后接上诊断仪V.A.G1551重新起动车,读取数据流显示节气门开度8.6°,正常值应在0~5°,明显超差。拆下节气门发现翻板表面及接触面上已粘了厚厚一层油泥,(因节气门脏污将造成在正常怠速开度下发动机进气量减小,不足维持额定转速860r/min,于是发动机ECU控制单元将控制节气门开度增加,相当于有部分负荷,因此控制单元在接收到加速信号后,控制喷油量和点火角相应变化时就有了误差.引起加速不良。)彻底清洗后又检查了火花塞,中央电极与侧电极间间隙过大(正常0.9~1.0mm),将火花塞更换。安装基本完毕后,原地急加速,转速上升迅速,发动机明显有力。于是试车,挂二档起步后就发现发动机抖动,速度上不去,明显缺缸,急忙摘档熄火。
    为什么原地加速正常而起步有负荷后就不行了呢?根据刚才的现象判断应该是点火问题。于是拨下高压线,拆下点火线圈,分别测量阻值通断情况,没问题。但为了减少不必要的情况发生,换了一组好的高压线和一个新的点火线圈,并将车用举升架托起,试原地挂档行驶1档位1~5档依次递增),却意外的发现一个新的情况,就是该车挂1、3、5、R档时加速均良好,只有挂2、4档时才出现加速无力,缺缸现象,怀疑电控单元给点火线圈的信号在挂2、4档时失准。于是查看换档连接杆件与发动机线束,在根本没有于涉存在的条件下,又测量了挂2、4档和1、3、5档时点火线圈控制信号情况,发现在2、4档时控制1、4缸点火的信号线没有信号,而1、3、5档时又有信号。像这种奇怪的故障还没有遇到过,在准备测量电控单元与点火线圈线问情况时,却发现点火线圈1、4缸信号控制线在导水槽内的线被切断并与两根线相连通往车内,于是顺线查找,最后在换档杆护罩下找到外加开关,其中一根线己断,外皮仍完好,当挂1、3、5档时线内部接通,所以点火信号正常,当挂2、4档时则正好断开,才出现本车特殊故障。
    后从车主处得知此开关是车主外加的防盗控制开关。
    发表于 27-4-2025 04:23:00 | 显示全部楼层
    针对捷达Ci轿车(ATK发动机)加速不良的问题,经过初步分析,可能存在以下几个原因:
    1. 发动机供油系统可能存在问题,建议检查油泵及油压是否正常,汽油滤清器是否堵塞。
    2. 点火系统也可能影响加速性能,请检查火花塞、点火线圈及点火正时。
    3. 若是发动机内部问题,如活塞、气门等磨损,也会造成加速不良。
    建议到专业维修站进行进一步检查与诊断,以确定具体问题所在并进行相应的维修或更换部件。确保车辆安全及性能的恢复。
    GMT+8, 13-6-2026 13:33 , Processed in 0.362669 second(s), 35 queries .
