  • 82097查看
捷达GT轿车点火开关故障引发无法起动
    难过
    11-7-2015 22:17
    发表于 26-10-2008 20:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    车型及故障:捷达轿车点火开关出现故障,造成启动时没有马达,这个现象各个服务站都遇到过,但点火开关还会出现其他故障现象。
        一辆捷达GT车,不着车。用V.A.G1551检查,无故障显示。用试火的方法,打马达,也没火。于是将点火开关打开,测量点火线圈电压,初级电压正常;检查发动机控制单元也正常。电喷车如果发动机转速传感器出现故障,会造成没油没火的现象,于是更换转速传感器,依旧不着车,用换件的方法,继续检查,相继更换点火线圈,发动机电脑均不管用。依据故障现象和检查结果联想一下,会不会是点火开关问题,因为捷达车点火开关质量不是很好,是不是在打马达一挡时,15号线断火。用万用表测量点火线圈初级电压,把点火开关打到起动档,初级电压变为0V,问题就出现在点火开关上,将点火开关更换后,故障排除。
        总结分析:分析一下开关结构,对于正常的点火开关,在ON时,15号线有火,在START挡时,15号线和50号线有火,X线无火。该点火开关正是在START挡时,15号线无火,造成打马达时没火也没油,所以根本不会着车。由于测量线路时,一般把点火开关开到ON挡,所以检测不出故障,给维修增加了不少麻烦,绕了很大弯路,希望大家以后遇到此类故障,少走弯路。
    发表于 24-4-2025 06:40:34 | 显示全部楼层
    针对捷达GT轿车点火开关故障引发无法起动的问题,首先需要进行故障诊断。检查点火开关及其相关电路是否工作正常,如有异常则进行维修或更换损坏部件。同时,还需检查点火线圈、火花塞等部件的工作状态。若点火系统正常,则应进一步检查发动机控制单元是否存在故障码,以及供油系统是否正常。在解决问题时,务必遵循汽车维修流程,确保操作规范、准确。建议车主前往专业维修站进行检修,以保证车辆安全及维修质量。
    GMT+8, 25-4-2026 18:07 , Processed in 0.360312 second(s), 35 queries .
