  • 5332查看
  • 20回复
上海桑塔纳2000 GSi轿车急加速回火“放炮”
    难过
    11-7-2015 22:17
    发表于 26-10-2008 21:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    故障现象 一辆桑塔纳2000 GSi乘用车,累计行程10多万km。该车在缓加速时发动机工作尚可,但在急加速时发动机严重抖动,并回火“放炮”。
      排除过程 首先用修车王故障检测仪读取故障代码,无故障代码显示。观察数据流,除喷油时间偏长(5.5 ms)外,其余也正常。
      由于无故障代码,数据流也正常,所以先从非电控部分着手。先后检查了燃油管路、高压线、点火线圈、火花塞和配气机构等,并无异常。拆下喷油器,发现有积碳附着在喷油器头部。将喷油器用超声波清洗机清洗过后,故障有所好转,但加速时还有回火“放炮”现象。这时再查数据流,发现喷油时间短了一些,约4.8 ms,但与标准值相比,还偏长。
      从喷油时间来分析,影响因素很多,如发动机负荷、冷却液温度、空气流量、进气温度及氧传感器反馈的信号等,都能直接影响喷油时间。于是先后测量了冷却液温度传感器和进气温度传感器的电阻值,均正常。由于怠速状态下没有开空调,没有转动转向盘,全车用电器均处于关闭状态,所以不存在负荷增大的问题。氧传感器反馈给ECU的氧含量信号采样率为8次/10 s,也正常。那会不会是空气流量传感器的问题呢?于是更换了空气流量传感器,试车,故障排除。
      故障分析 这是一起典型的空气流量传感器在检测空气流量过程中信号失准的故障。由于ECU得到的空气流量信号数据与发动机在当时工作状态下的标准信号数据不一致,而这一变化后的数据又没有超出ECU内存中的数据,所以无故障代码。同时由于ECU检测不到该空气流量传感器有故障,所以仍根据空气流量传感器所给出的错误信号来确定喷油持续时间,这必然会造成喷油持续时间不正常。不过,由于氧传感器的反馈信号修正了喷油器喷油持续时间,所以发动机在转速变化的速率不大时,该故障现象不明显,因为它会在平均每10 s时间内反馈给ECU 8~10次氧含量信号,使得发动机在这一情况下还可以勉强工作;但当转速变化的速率加大时,由于氧传感器给ECU的氧含量信号采样率远远没有发动机转速的变化来得快,这时也就修正不了喷油持续时间,所以造成在发动机急加速时回火“放炮”。
    发表于 27-10-2008 12:43:36 | 显示全部楼层
    你分析的很具体,可见你的理论知识是相当的扎实。
    不过我认为这类故障首先就应检查进气系统,并且能测量出各传感器的信号电压在各工况是否正常,如不正常更换即可
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    cartech8.com + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 27-10-2008 12:46:36 | 显示全部楼层
    回火“放炮”一般也是由混合气稀导致的
    发表于 27-10-2008 13:06:07 | 显示全部楼层
    如果要是空气流量传感器有故障 虽然没有超过极限但是再怠速工况可以使用诊断设备读出数据流一般都可以看出
    cartech8.com + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 27-10-2008 20:33:41 | 显示全部楼层
    2000的空气流量计和氧传感器是很容易出现故障的.其他的没修过
    发表于 3-11-2008 11:15:16 | 显示全部楼层
    新人请教:节气门传感器失灵会不会造成这种现象?
    发表于 6-11-2008 15:07:57 | 显示全部楼层
    时超的空气流量质量传感器经常会出现问题,你可在怀疑其有问题时将传感器插头拔掉,看看故障现象有无好转,如有好转则应该是该传感器出现故障
    发表于 30-11-2008 15:43:42 | 显示全部楼层
    点火正时有问题似乎也有影响......
    发表于 6-12-2008 19:42:14 | 显示全部楼层
    找师傅
    我是新手08年刚学的!想在江苏这边找个好点地方学习手~希望那里能收下!我的Q356798173~~真心想学的。!不怕苦~谢谢了.大师们留意~谢
    发表于 8-12-2008 20:37:55 | 显示全部楼层
    来浙江怎么样啊。如有意请致电
    0570-7830058
    发表于 9-12-2008 20:57:32 | 显示全部楼层
    分析的很有道理,桑塔纳2000是否使用热膜式空气流量计?
    发表于 10-12-2008 13:07:58 | 显示全部楼层
    原帖由 浪渡隐忍 于 27-10-2008 12:46 发表
    回火“放炮”一般也是由混合气稀导致的
    同意,我遇到一台故障车,也是急加速回火放炮,严重时熄火,更换进气压力传感器后故障排除
    分析原因:进气压力传感器监视进气道内真空度变化,反馈给ECU,对喷油量进行修正。急加速时,进气道内真空度迅速下降,这一信号提供给ECU,ECU在正常喷油时间基础上额外增加一定量,使混合气瞬间加浓,适应急加速工况需要。否则就会产生混合气过稀,发动机回火放炮现象。
    清雅轩 + 4 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 12-12-2008 21:15:29 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分析得好
    发表于 25-12-2008 17:07:14 | 显示全部楼层
    还有没有桑塔纳2000的详细资料
    发表于 26-12-2008 16:10:36 | 显示全部楼层
    就是说了 应该首先就把空气流量计的插头拔下试车 效果就一目了然了吗 何必非绕那么大的弯子
    GMT+8, 10-6-2026 02:56 , Processed in 0.452634 second(s), 48 queries .
