汽车改装配件的中英文翻译对照
引擎机动力改装部分:
进气管 Intake Pipe:生气批
排气管 Exhaust:死气喉
消音器 Front silencer:中鼓
机油冷却器 Oil cooler:油冷
中冷==inter cooler
火花塞 Spark plug:火嘴
火嘴线 spark plug wires
阀门 Valve:哗佬
滑轮 Pully:皮带轮
活塞 Piston:遮
曲轴 Crankshaft:咖栏湿
凸轮轴 Cam shaft:CAM湿
涡轮增压 Turbocharger:同名
机械增压 Supercharger:叉住
放气阀门 blow-off valve:放气哗佬
废气阀门 Wastgate:水喉
气门弹簧==滑老弹弓==valve spring
增压控制器 Boost controller:机械或者电子 水喉制
喷油嘴 Injector:唧咀
Down pipe:死气蕉
Front pipe:头批
空气过滤器==冬菇头==air filter
行车电脑 ECU:脑
差速器 LSD:POWER LOCK
制动悬挂部分:
轮圈 Rim:铃
刹车碟==迫力碟==rotor
活塞卡钳==鲍鱼==caliper
刹车片==迫力皮/来令片==brake pad
避震==suspension(避震分为 弹簧/弹弓==spring 和 减震桶==shock 两部分)
整套避震又叫 coilover
波子塔顶==Pillow Ball Top Mounts
防倾杆 Anti-roll bar:虾须
用在车里的加强杆==tower bar
用在车底的加强杆==lower arm bar
传动部分:
末齿比==大尾牙==Final Drive
差速器==LSD
离合器==极力子==clutch
飞轮==flywheel
车身部分:
大包围==bodykit(车头==front bumper, 车尾==rear bumper, 车别裙==side skirt)
尾翼==sopiler
车头盖==hood (两种不同材质:碳纤维==carbon fiber, 玻璃钢==firberglass) |
