  • 1342查看
丰田威驰常见使用及维修问题解决方法
发表于 27-10-2008 20:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为被丰田汽车公司称为“专门为中国设计的全新车型”的VIOS威驰,在2008年10月1日迎来了它的特别纪念版车型。与此同时一汽丰田也对这些车型的指导价格作出了相应的优惠调整,一时间人们的目光也随之落在了威驰的身上。
    对此,我们整理出了车主反映比较普遍、典型的6种问题。带着这些问题,我们走访了一汽丰田东仁天宇汽车销售服务有限公司的维修专家,请专家帮助我们的车主解答这些问题。常见问题及具体解决方案如下:
    问题1:油表显示剩余油量与实际行驶里程有差异。
    解决方法:请车主日常注意保护车辆的汽油泵,油位最好保持在一到两格以上。否则,有可能会坏汽油浮标,这样做最主要的目的是为了防止损坏汽油泵,因为汽油泵需要散热。
    问题2:后排没有凉气,空调不凉。
    解决方法:出现这类问题需要检查车辆的风道、冷凝器、蒸发器与空调滤清器。这些部件中的任意一个出现问题,都会对车辆的空调制冷效果造成影响。
    问题3:早晨开车的时候,油门第一下踩的时候很费劲,第二下就正常了。
    解决方法:这种情况一般是油路或者节气门故障造成的。如果是节气门卡壳,可请专业人员清洗一下车辆的节气门,若是油路的问题直接清一下油路就可以了。
    问题4:在车辆行驶中踩下油门加速时,仔细听会听到发动机有连续"哒哒"的声音,松开油门后此异响就会消失。
    解决方法:这种现象有可能是爆震也就是我们所俗称的“叫杆”,一般车主到4S店对车辆的油路进行清洗即可解决问题,目前在店里清洗油路的费用大致在200元左右。
    问题5:对TVSS调整后,怎么才能让车门在行驶速度达到20多公里时自动落锁?
    解决方法:可能是车主对车辆的TVSS自行调整造成了电脑出现了相关的错误,出现这种情况只能将车辆开到4S店进行检测,由专业的技术人员对电脑进行调节。
    问题6:车顶和车窗的密封胶条严重变形
    解决方法:威驰车顶的密封胶条容易松动,主要是和橡胶的质量有关。如果在威驰的质量保修期期限内密封胶条出现松动,4S店会给车主进行免费更换,但如果在保修期之外,更换一根密封胶条大约需要100元左右。
    VIOS威驰特别纪念版涉及1.6L和1.3L两个排量级别的四款车型,其中,1.6L特别纪念版在原有的GL-i级别版上追加了侧部及帘式空气囊、副驾驶未系安全带警告系统,使得安全性得以大幅提升。另外,该车型还增加了驾驶席车顶把手、手刹镀铬按钮、车身同色车侧防蹭条、带转向灯车外后视镜等内外饰装备,无论是外观还是车内的装饰更加充实。1.3L级别的VIOS威驰特别纪念版增加了极受消费者欢迎的铝制轮毂、倒车雷达、手刹镀铬按钮等配置。
    威驰是一汽丰田主要以年轻人为目标消费群的入门级都市精品车型,其“生而简酷”的特性已在年轻人群中引起极大反响。威驰拥有自信的声音,拥有引领风潮的勇气。其简约、炫酷的时尚外形十分抢眼,车辆长、宽、高的优化有效增加了车内驾乘空间的舒适性。普通版、运动版两种车型以及1.3L、1.6L两种排量可以满足消费者的不同需求。
发表于 20-4-2025 11:37:06 | 显示全部楼层
丰田威驰是一款性能稳定、经济实用的车型。在使用过程中,可能出现一些常见问题。针对这些问题,以下是一些常见使用及维修问题的解决方法:
1. 发动机性能问题:如遇发动机性能下降,需检查火花塞、点火线圈及燃油系统。如有问题,及时更换相关部件。
2. 刹车系统问题:刹车异响或制动距离变长时,需检查刹车片及刹车盘,必要时进行更换。
3. 空调系统故障:如空调不制冷或制冷效果差,应检查制冷剂及制冷系统,如有泄露应及时修复。
以上仅为部分常见问题的解决方法,建议车主定期到专业维修站进行检查和保养,确保车辆性能稳定。
GMT+8, 27-4-2026 12:31 , Processed in 0.413926 second(s), 35 queries .
