  • 1082查看
低温季节应选择黏度小倾点低的润滑油
发表于 28-10-2008 20:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
深秋季节,汽车保养必不可少。如果汽车入冬前不做相应的保养,会产生十分严重的磨损,相当于正常保养下多跑几年的磨损量。怎样才能为爱车选择合适的润滑油产品,记者专门采访了中国石化长城润滑油太原服务中心的润滑油技师张少勇。
  秋冬季节气温下降比较明显,普通润滑油产品在气温低的情况下则变得更稠,流动性减弱,达到需要润滑部位的时间加长,致使车辆不易启动且磨损加大。所以秋冬时节,最好选择基础油黏度小、倾点低的润滑油产品,这样才能对汽车引擎持续带来良好的润滑作用。
  冬夏通用机油为首选
  首先,选择润滑油应根据发动机的要求进行选择,既不能在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上。润滑油的选择可在厂家推荐的基础上向上升一级,或选用合成机油性能更佳。
  其次,应尽量选择冬夏通用机油。通用机油无论温度如何变化都能保持较稳定的润滑性能,对发动机起到较好的保护作用。
  再次,视发动机的状况选择。如果发动机是新的或者状况良好的,应尽可能使用黏度较低的机油,比如0W-40、5W-40和10W-40等,以使润滑油的流动更快,减少启动时的磨损。
  最后,如果是在高温季节或发动机已经磨损到一定程度的,就要选用高黏度的机油,比如15W-50等,这样有利于形成较厚的油膜,维持机油的压力,并减少机油消耗。
  添加量不要过多
  机油添加量并不是越多越好。如果润滑油过多,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,并且那些过量机油会蹿入燃烧室燃烧,造成车辆烧机油,冒蓝烟,以至于油耗增加。机油燃烧后的残留物会积聚在燃烧室壁上,减少燃烧室空间,从而降低引擎的压缩比;同时,也会加速汽缸与活塞的磨损,从而降低车辆的使用寿命。所以,在添加润滑油的时候,一定要保持略低于机油尺最高刻度为宜;另外还要掌握机油的型号、换油的季节、发动机性能等诸多因素。
  润滑油中不必加添加剂
  一般我们不建议在润滑油中加添加剂。因为润滑油本身的构成部分是由基础油和添加剂组成的,其配方已经过多种测试和筛选。再加入添加剂有可能会适得其反。比如说,长城润滑油中含有独特的抗磨添加剂,抗磨性经测试比APISM标准还高出50%。如果在这基础上再添加抗磨添加剂,或许抗磨性能略微提高一些,但是更有可能发生的是抗磨添加剂与润滑油的添加剂产生化学反应,不仅降低了润滑油原本的清洁和抗磨功能,而且还会增加油泥和积炭,影响发动机的性能和使用寿命。
  滤纸可辨优劣
  鉴别润滑油优劣,一般要注意几点:第一是观察。机油若清澈,呈黄棕色,说明其品质较好;若颜色浑浊或乳化,说明含水多;如机油有灼烧气味,说明过早氧化或混入其他油品。第二是查看是否有沉淀物。第三是可以将机油滴在110℃以上铁板或排气管上,如出现爆声,说明机油含有水分。第四是将机油滴在滤纸上,用斑点法图谱对照。一般情况下,优质的机油应保持适合黏度、中和性、氧化安定性、耐磨性和耐腐蚀性。
  目前市面上有不少假货鱼目混珠,车主一定要仔细鉴别,建议到指定的经销商处、大品牌加油站或者是维修店进行购油或换油。
    发表于 23-4-2025 21:12:38 | 显示全部楼层
    在低温季节,选择适当的润滑油对于汽车发动机的正常运行至关重要。推荐使用黏度小、倾点低的润滑油,这是因为这类润滑油能在低温下更容易流动,从而有效地减少发动机启动时的磨损,保证发动机快速、顺畅地达到工作温度。此外,此类润滑油还能提供更好的润滑保护,确保发动机在各种环境条件下都能保持最佳性能。因此,车主在选择润滑油时,务必考虑季节和气温因素,选择符合规格的优质产品。
    GMT+8, 2-5-2026 10:02 , Processed in 0.337707 second(s), 35 queries .
