  • 1762查看
奔奔车中控问题
发表于 28-10-2008 23:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手:
    奔奔车副驾车门中控锁不上,表现为中控不能控制车门锁销向下(手动可按下),是什么原因?
发表于 30-10-2008 18:55:45 | 显示全部楼层
拆下副驾驶侧门内饰板,找到门内的中控锁电机,拔下插头,
用万用表或试电笔测电机的两电源线,操纵左前门车门锁销上下动作
(使电机处于开或锁的位置),同时注意万用表的电压变化或试电笔是否变亮,
如果有电,则右前门中控锁电机坏了,需更换,如果没有电,则需检查线路,
中控锁的线路并不复杂,一般顺着线查就可以,可能是有断路或线路接触不实的地方,
另外为防止有虚电,建议用试电笔测量而不用万用表。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 11-11-2008 21:07:56 | 显示全部楼层
再具体描述一下:
操纵中控锁时,锁销有反应,但不能到位,造成车门锁不上;
用手多次按拔锁销后,可能会出现中控能控制锁上的情况。
  请问能再具体诊断一下吗?
GMT+8, 23-8-2025 14:06 , Processed in 0.408168 second(s), 37 queries .
