  • 3401查看
自动变速器的介绍,动力传递路线
发表于 29-10-2008 16:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
七速自动变速器的介绍
    7速自动变速器的特性归功于众多的设计特性,其中最重要的特性是前进挡从5挡增加到了7挡。这就形成了更大的总传动比范围,同时各个传动比之间也比5速变速器更加接近。因此,驾驶员几乎在各种行驶条件中都可以选择最佳速比。电子控制模块可以选择更多的传动比,从而降低了油耗并提高了平顺性。取决于行驶条件,在100公里/小时的车速时,发动机平均转速比装配5速自动变速器时低12%左右。
    7速自动变速器也装备了液力变矩器以及锁止离合器。在可能的情况下,锁止离合器在发动机和变速器轴之间建立了虚拟刚性连接,从而防止泵和涡轮之间的滑动,在广泛的运行状况中防止功率损失。与传统自动变速器在高速挡时才能够接合不同,在梅赛德斯-奔驰7速自动变速器中,锁止离合器从第一挡就能够接合。为了提高舒适性,液力变矩器锁止离合器具有滑动控制功能,能够极为平顺地接合。 七速自动变速器路线示意图
基本参数
1挡动力传递路线
1挡传递路线分析
1.前行星齿轮机构:前排行星齿轮机构是一个拉维那式复合行星齿轮机构,它由两个行星轮系组合而成,包括2个太阳轮、2套行星轮系和2个齿圈,其中前面是大齿圈,后面是小齿圈,行星架是动力输出端。
2.后行星齿轮机构:前行星齿轮机构的行星架是动力输出端,它与后行星齿轮机构的齿圈相连,则后行星齿轮机构的齿圈是动力输入端;制动器B2和离合器K3工作,固定后太阳轮,则后行星架同向减速旋转,将动力传递给中间齿圈。
3.中间行星齿轮机构:中间齿圈是动力输入端;制动器B2工作,固定中间太阳轮,则中间行星架同向减速旋转,是动力输出端。
2挡动力传递路线
2挡传递路线分析
1.前行星齿轮机构:动力由前行星齿轮机构的后面小齿圈输入;制动器B1工作,固定太阳轮,则行星架为同向减速输出。
2.后行星齿轮机构:与1挡时相同,即前行星齿轮机构的行星架是动力输出端,它与后行星齿轮机构的齿圈相连,后行星齿轮机构的齿圈是动力输入端;制动器B2和离合器K3工作,固定后太阳轮,此时后行星架同向减速旋转,将动力传递给中间齿圈。
3.中间行星齿轮机构:与1挡时相同,即中间齿圈是动力输入端;制动器B2工作,固定中间太阳轮,则中间行星架同向减速旋转,是动力输出端。
由以上分析可知,2挡时,三个行星齿轮机构都在执行减速运动,后行星齿机构和中间行星齿机构的状态与1挡相同,只是前行星齿轮机构传动要比1挡小。小齿圈、行星架和太阳轮组成了一个简单的行星齿轮机构,2挡时,齿圈与输入轴相连,是动力输入端;太阳轮固定,行星架是动力输出端。
3挡动力传递路线
3挡传递路线分析
1.前行星齿轮机构:前排行星齿轮机构是一个拉维那式复合行星齿轮机构,它由两个行星轮系组合而成,包括2个太阳轮、2套行星轮系和2个齿圈,其中前面是大齿圈,后面是小齿圈,行星架是动力输出端。变速器的输入轴与前排拉维那式复合行星齿轮机构的后小齿圈相连,是动力输入端。1挡时,制动器B3工作,固定前面的大齿圈,则行星架为同向减速输出。
3.中间行星齿轮机构:中间齿圈是动力输入端;制动器B2工作,固定中间太阳轮,则中间行星架同向减速旋转,是动力输出端。由以上分析可知,3挡时,前行星齿轮机构为等速输出,后行星齿轮机构和中间行星齿轮机构的状态与1挡相同。
4挡动力传递路线
4挡传递路线分析
1.前行星齿轮机构:动力由前行星齿轮机构的后小齿圈输入;离合器K1工作,将前排行星齿轮机构的太阳轮和大齿圈连接为一体,则整个前排行星齿轮机构以一个整体旋转,传动比是1动力由行星架输出
2.后行星齿轮机构:前行星齿轮机构的行星架是动力输出端,它与后行星齿轮机构的齿圈相连,则后行星齿轮机构的齿圈是动力输入端,但后行星齿轮机构没有部件被制动约束转速,故没有参与速比变化
3.中间行星齿轮机构:离合器K2工作,驱动中间齿圈顺时针旋转,是动力输入端;制动器B2工作,固定中间太阳轮,则中间行星架同向减速旋转,是动力输出端。
由以上分析可知,4挡时,前行星齿轮机构为等速输出,只有中间行星齿轮机构在执行减速运动。
5挡动力传递路线
5挡传递路线分析
1.前行星齿轮机构:动力由前行星齿轮机构的后小齿圈输入;离合器K1工作,将前排行星齿轮机构的太阳轮和大齿圈连接为一体,则整个前排行星齿轮机构以一个整体旋转,传动比是1,动力由行星架输出。
2.后行星齿轮机构:前行星齿轮机构的行星架是动力输出端,它与后行星齿轮机构的齿圈相连,则后行星齿轮机构的齿圈与输入轴同向等速旋转;离合器K2工作,驱动中间齿圈/后行星架,后行星齿轮机构中的齿圈和行星架被同时以输入轴转速等速驱动,
3.中间行星齿轮机构:离合器K2工作,驱动中间齿圈/后行星架;离合器K3工作,连接后太阳轮和中间太阳轮,则中间行星齿轮机构中的齿圈和太阳轮被同时驱动,中间行星齿轮机构以一个整体等速旋转,动力由行星架输出。
6挡动力传递路线
6挡传递路线分析
1.前行星齿轮机构:与2挡相同,动力由前行星齿轮机构的后小齿圈输入;制动器B1工作,固定太阳轮,则行星架为同向减速输出。
2.后行星齿轮机构:前行星齿轮机构的行星架是动力输出端,它与后行星齿轮机构的齿圈相连,则后行星齿轮机构的齿圈为同向减速旋转;离合器K2工作,驱动中间齿圈/后行星架,则后行星齿轮机构中的齿圈和行星架被以不同的速度同时驱动,动力由后行星齿轮机构的太阳轮同向增速输出,经离合器K3传递给中间行星齿轮机构太阳轮。
后行星齿轮机构太阳轮的转速可以这样理解:行星架以输入轴转速同向旋转,如果齿圈固定,则太阳轮同向增速输出;如果齿圈被同向等速驱动,则太阳轮同向等速输出。现在齿圈被同向减速驱动,则太阳轮的转速介于以上两种情况之间,即同向增速。
3.中间行星齿轮机构:离合器K2工作,中间齿圈被同向等速驱动;中间太阳轮同向增速驱动,则中间行星架同向增速输出。
中间行星齿轮机构行星架的转速可以这样理解:中间齿圈被同向等速驱动,如果太阳轮固定,则行星架同向减速输出;如果太阳轮被同向等速驱动,则行星架同向等速输出。现在太阳轮被同向增速驱动,则中间行星架同向增速输出。
7挡动力传递路线
7挡传递路线分析
1.前行星齿轮机构:与1挡时相同,动力由前行星齿轮机构的后小齿圈输入;制动器B3工作,固定前面的大齿圈,则行星架为同向减速输出。由以上1、2挡动力传递路线分析可知,7挡时行星架输出转速要比6挡时低。
2.后行星齿轮机构:与6挡时动力传递路线相同,但传动比不同。后行星齿轮机构的齿圈被同向减速驱动(但比6挡转速要低);离合器K2工作,驱动中间齿圈/后行星架,则后行星齿轮机构中的齿圈和行星架被以不同的速度同时驱动,动力由后行星齿轮机构的太阳轮同向增速输出,经离合器K3传递给中间行星齿轮机构太阳轮。
3.中间行星齿轮机构:与6挡时动力传递路线相同,但传动比不同。即离合器K2工作,中间齿圈被同向等速驱动;中间太阳轮被同向增速驱动,则中间行星架同向增速输出。
因7挡时中间太阳轮的转速高于6挡,故中间行星齿轮机构行星架的转速高于6挡。
R1挡动力传递路线
R1挡传递路线分析
1.前行星齿轮机构:与1挡时相同,即动力由前行星齿轮机构的后小齿圈输入;制动器B3工作,固定前面的大齿圈,则行星架为同向减速输出,将动力传递给后行星齿轮机构的齿圈。
2.中间行星齿轮机构:离合器K3工作,连接后太阳轮和前太阳轮,则前太阳轮也反向减速旋转,是中间行星齿轮机构的动力输入端;制动器BR工作,固定后行星架/中间齿圈,则中间行星架相对于中间太阳轮是同向减速旋转。
R2挡动力传递路线
R2挡传递路线分析
1.前行星齿轮机构:与2挡时相同,即动力由前行星齿轮机构的后小齿圈输入;制动器B1工作,固定太阳轮,则行星架为同向减速输出,将动力传递给后行星齿轮机构的齿圈。由以上1、2挡动力传递路线分析可知,R2挡时行星架输出转速要比R1挡时高。
2.R2挡时,后行星齿轮机构和中间行星齿轮机构各部件的状态和传动比与R1相同,只是前行星齿轮机构行星架输出转速要比R1挡时高,故总的传动比要比R1挡时小。
发表于 5-7-2010 12:10:00 | 显示全部楼层
感謝分享好東西 滿詳細的
GMT+8, 12-4-2026 15:14 , Processed in 0.437292 second(s), 38 queries .
