  • 2683查看
马自达M6超强音响升级
发表于 29-10-2008 18:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
车主通过朋友介绍,从连云港驱车几百公里,直奔道声南京店升级音响.总有人说,人最坏的是这双耳朵,听习惯好声音,不好的声音会听得很难受.车主也是一位DJ爱好者,曾经拜师系统学习过DJ理论, ,车子里很多自己制作的DJ音乐.
背面,准备开始施工
器材全家福,喜力士+荣茂隔音+阿尔派主机
试听的音响配置:
主机:阿尔派9887
前声场:喜力士RS6.3
功放:喜力士A2
四门和尾箱隔音.
价格:二万左右
施工时间:24小时,
配置介绍:此套配置是属于发烧级的音响配置.功放和喇叭失真度小,对音乐的还原度非常高,再加上主机的解析力和对声场强大的辅助功能.安装上让效果发挥淋漓尽致.
除了减少一定的路噪和排气管噪音外,对于后备箱里低音引起的共振有非常大的改善.
阿尔派9887主机的倒膜安装,车上已经有三台主机(卡士达DVD,M6原车主机,阿尔派9887),三台主机都能充分利用起来,卡士达DVD主要使用导航看DVD,原车主机,暂时存放六张碟片.同时也承担收音机功能.阿尔派9887,本身综合素质好,所以解析出来的音质很棒,并且还有EQ和延时调节,支持电脑调音,调试出来的效果非常棒,也缩短不少施工时间
功放和分频器暂时先这样装着,以后要做造型
门板安装和倒膜,高音建议A柱倒膜,(高音倒膜A声场会更深远)跟车主商议,车主考虑A柱有气囊最后放弃.
近照.
所有的器材安装到位,整体效果车主非常的满意,决定下次来升级低音炮
 楼主| 发表于 3-11-2008 10:50:07 | 显示全部楼层
判别重放声音保真度的高低,不仅需要有性能优良的器材和软件,而且还需要良好的听音环境。因此,如何正确衡量音响器材的Hi-Fi程度,还存在着客观测试与主观评价的差别。所以在一套汽车音响器材中能够为我们带来完美音色的不光是音响中的心脏-放大器,还有影音之源、视听之本的CD播放主机。
  汽车里的听音环境很不理想,车内各部件的材料会不同程度的吸收和反射声波,直接导致了频率曲线中的恶性波动。例如:车窗玻璃反射高频。地毯则会吸收并抑制中音域。皮革座椅的表面同样会对中高频段的声波造成反射。再者,汽车上的扬声器在车内的安装位置无法实现空间上的平衡,直接导致了音场的不平衡。通过时间校正功能可以起到一定作用,但是往往只能校正一个最佳的聆听位置。
  阿尔派的IMPRINT理念
  IMPRINT是2007年阿尔派公司在全球发布的全新音质理念,是一个几乎适用于所有车型的音响系统音质提升解决方案。能够让你真正地体验到纯正的音乐表现,让你根据你的车内声音特性设置声音,而且尽可能的减小在汽车里的声音失真和染色现象。今天我们要测评的这台CDA-9887的主机就为了IMPRINT的理念而设计,而且是阿尔派首台带此功能的机器,很好的解决了汽车的听音环境问题。
  IMPRINT的声音还原理念主要的核心技术就是Mult-EQ,简单的说Mult-EQ就是把电影院里的THX搬到汽车上面。位于美国南加利福尼Audyssey公司,是由Tomlison Holman博士和Chris Kyriakakis博士共同创办的,他们也就是THX技术的发明者,他们将在家用和电影院得到普遍使用的音场平衡技术首次成功应用到车用音响领域上。通过对车内各个位置的信号测定,自动调节频率和相位特性,最终实现车内每个座位都能得到最适宜音响的特性。真实还原原来的声场和音像,就连后部座位也能得到高品质的音响特性。自动消除车内听音环境的固有失真干扰,并且计算每两个声道或多个声道的音频信号,使得车内的每个座位的音乐信号都能得到优化,从而令到汽车里所有座位都可以聆听到完美的音乐。
  技术与工艺评价
  这台机器外型还是保持了阿尔派的传统风格,旋钮、按键的造型及工艺处理也是典型的阿尔派设计。双面式的印刷电路板及表面封装元件的采用为电路的简洁提供了保证与基础,显示器采用了生物发光技术显示屏(OELD),保证了在任何的情况下都可清晰的观看到屏幕上的资讯。音频输出线路、电源线路、显示线路、数字解码线路都以独立的线路设置,电路彼此间以多股排线连接,使得机内干净简洁。机芯方面还是沿用了阿尔派传统的高端机芯,同时可以兼容播放MP3、WMA、AAC等的音乐文件,稳定性相当不错,在测试过程中也发现它的防震性能很出色,尽管是非常颠簸的路面也能应付自如。D/A解码电路是美国Burr Brown 公司的24Bit DAC解码芯片,这也是阿尔派首次在这个档次的主机上使用了24Bit 的数字解码。外界功能方面还可以支持蓝牙与USB的连接,令到它的界面功能方面得到进一步的提升,不过需要外接的连接线来辅助完成。用户使用的安全配置,其中包括了可拆卸的防盗式面板装置一直是阿尔派的标准配置,可更好的预防音响主机被盗的事情发生。有别于同类型其它主机的是面板上的一个Mult-EQ按键分外引人注目,这也是此台机器引以为豪的IMPRINT声音理念的一个功能选择键。尽管CDA-9887定位为阿尔派2007年的高端主打机型,但它的售价并不是预想中的那么高不可攀,根据它的用料与功能来看性价比还算相对不错。
  操作与音质评价
  CDA-9887的操作功能基本令人满意,CD片的进出相对比较平滑,没有让人感觉有冲击感,CD播放的纠错及寻迹能力非常好。遥控器的操作距离与机器的“互通”反应速度都相当不错,全英文显示的操作菜单也算一目了然,我想,如果把它做成中文显示的话,那就更加的符合咱们中国人的需求了。音调部分的调整菜单显得相对复杂,可以选择手动和连接电脑来调校,不足的是如果一般的消费者想自己调试一番的话,那绝对是一件不容易的事情。对于此机,说真的试听时并没有一个很高的期望值,毕竟它的价格与市场定位都不能与阿尔派的F#1Statu系统相比,但仔细听过之后,又让人挑不出什么毛病,的确有点意外。总体来说它的声音趋向于中性,但音色有点偏冷,保真度不错,声音称不上华丽、华贵,但又较之朴实而多了一分悦耳感,相信这是使用Mult-EQ技术的关系,尤其在音场定位方面的表现更为出色,在汽车里测试几乎可以做到左右座椅听音的音像平衡点在同一位置。整个声音的平衡感把持得不错,没有特别强调某一个频率区间,又保持了一个较好得解析力,这使得在平顺的声音之下,声音的保真度得到了保证,它可以比较全面的将音乐的信息尽可能的如真实的予以重放出来。平心而论,它的表现超越了它的售价,想好好的听一下汽车音乐又不想投入很多,那么CDA-9887一定是一个不错的选择,最重要的是它不会令你失望。不知道IMPRINT是否会给你带来诱惑呢?
  此机器的IMPRINT的声音理念,性价比也很不错可获四星的评价。
GMT+8, 15-2-2026 03:02 , Processed in 0.369138 second(s), 33 queries .
