  • 6461查看
[分享] 各种汽车防盗器匹配方法
发表于 29-10-2008 22:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
十一:2004款标志307轿车遥控钥匙的设定程序
  (1)断开点火开关,在打开点火开关
  (2)按下遥控钥匙上的按钮A,并保持数秒钟
  (3)切断点火开关并从防盗锁上取下钥匙即可
十二:2005款赛欧遥控器的设定方法
  1、在开锁的状态下,将车门在3秒内从关到开重复两次(保持在开的位置);
  2、将钥匙插入点火锁芯,在10秒内IG ON到OFF执行5次(保持在OFF的位置);
  3、若方向灯闪一下,表明已进入密码学习模式;
  4、在系统进入学习模式的16秒内,按下遥控器的锁门键,若方向灯闪一下,表明已学习成功;
  5、若需复制第二个遥控器,在16秒内,重复步骤4;
  6、最多只能设定2个遥控器。
十三:福特防盗遥控设定
  (1) 利用锁匙打开驾驶侧车门解除防盗功能。
  (2) 插入锁匙到点火开关KEY-ON再OFF取出锁匙。
  (3) 重复步骤(2)三次,或开,关驾驶侧车门三次或按/放驾驶侧门开关三次。
  (4) 此时防盗喇叭响一声,再等待15秒以后,会再响四次即已解除防盗功能。
恢复遥控控制功能及重设遥控发射器步骤:
  (1) 利用锁匙打开驾驶侧车门。
  (2) 插入锁匙到点火开关KEY-ON再OFF,取出锁匙。
  (3) 重复步骤(2)三次,或开,关驾驶侧车门三次,按/放放驾驶侧门开关三次。
  (4) 当喇叭响一声后,按遥控任何键2次后喇叭再响一声。
  (5) 等待15秒后,会再响声四次,即完成遥控器重设。
  (6) 在15秒可再设定另一个遥控器,步骤如下:
按新的遥控器上任一个按键2次,然后会声响一次,等待15秒后,会再声响四次。
  (7) 在15秒可再设定第三个遥控器,步骤如下:
按新的遥控器上的任一个按键2次,然后会声响二次,即完成设定。
十四:北京现代(索纳塔/伊兰特)遥控器设定方法
  1.系统操作按下“TRK”按键,打开后备厢。按下“LOCK”按键,开锁并激活防盗系统。按下“UNLOCK”按键,打开车门并解除防盗系统。
  2.系统说明锁门并激活防盗系统时,灯闪烁2次;开锁并解除防盗系统时,灯闪烁1次。遥控器电池寿命为2年。接收器位于中控台后面。如果防盗喇叭被触发(防起动),则车辆将不能起动。
十五:丰田 4700 遥控器匹配方法
【步骤1】 必须在40秒以内完成.在点火开关插入车钥匙,然后拉出。以1秒的间隔 按中控开关 LOCK/UNLOCK 5 次,关上驾驶员车门再打开驾驶员车门。
【步骤2】 必须在40秒以内完成.以1秒的间隔 按中控开关 LOCK/UNLOCK 5 次,
在点火开关插入车钥匙,进入 "增加模式"以1秒的间隔 开关点火开关 5 次,(ON和LOCK 位置)进入 "改写模式"以1秒的间隔 开关点火开关 2 次,(ON和LOCK 位置)从点火开关拔掉车钥匙。
【步骤3】 将会在3秒以内完成.车身控制电脑(MPX body ECU)以1秒的间隔自执行 锁/开锁 动作 1 次。告诉操作人员 "增加模式"已经被选择。车身控制电脑(MPX body ECU)以1秒的间隔自动的执行 锁/开锁 动作 2 次。告诉操作人员 "改写模式"已经被选择。
【步骤4】 在20秒以内.按遥控器任意键 1 秒以上。车身控制电脑(MPX body ECU)以2秒的间隔自动的执行 锁/开锁 动作1-4次。告诉操作人员 匹配的记忆团置(M1,M2,M3,M4)若匹配失败,将以2秒的间隔闪灯 5次。若先锁门又开门动作的话,表示匹配成功。
【步骤5】 在匹配完成之后,所有被匹配的遥控器车身控制电脑(MPX body ECU)20 秒后响应,关闭驾驶员车门,在点火开关插入车钥匙,或 4 把车钥匙 1 次匹配完。
十六:得利卡匹配遥控
(1)拆下副座手套箱找到蜂鸣器拔下,16诊断1号用线搭铁,车门全关,将点火开off--on--off后,全车门自动上锁后解除
(2)在10秒按lock1到3次此时密码以设定全车门动作。
十七:东风日产轩逸遥控器手工设定
  轩逸的遥控器数量最多能匹配5把,当匹配第6把时第一把就会失效了。
  手动匹配方法:
  1~关闭全部车门
  2~用副驾驶车门上的旋钮锁上车门
  3~在10秒内将钥匙插入和拔出电门锁6次[插入和拔出算一次]
  4~全部车门会自动开锁
  5~在3秒内打开电门锁到ACC档,同时重复做第2步骤
  6~按一次遥控器的任意键,门锁就会动作
  7~此时打开驾驶位的车门,这一把钥匙就算配好了
  8~需要下一把钥匙就再关上全部车门,用驾驶副位车门上的旋钮将车门锁上
  9~按第二把钥匙的任意键,门锁也会动作
  10~打开驾驶位的车门,设定就成功了。
十八:A33遥控设定
  如果丢失了遥控器或因更换电池等原因适成遥控器失效,必须进行遥控器重打新设定
  1、关闭所有车门
  2、在10秒插入并拔出点火钥匙6次以上,此时危险警告灯会闪烁2次。每次应从点火开关锁芯完全拔出钥匙,并且执行程序不能太快,否则不能进入设定模式
  3、点火钥匙插入点火开关锁芯口,并将点火开关转到ACC位置,
  4、按下遥控器的任意按钮,此时危险警告灯会闪烁2次,表明新的识别码已输入同时删除旧的识别码
  5、如果要设定其它遥控器,按驾驶侧电动车窗主开关的开锁/闭锁按键闭锁车门,然后按新的遥控器任意按键,此时危险警告灯会闪烁2次,表明设定成功
  6,重复步骤5,最多可设定4个遥控器
  7、打开驾驶侧车门,结束程序。
十九:飞度遥控器设定
  打开点火开关,按一下遥控器上的任一键,反复四次。设定完成。若不,更换同型号遥控器再做同样设定。
二十:2004款捷达遥控及门窗匹配方法
  2004款捷达前卫GIF配有两把带有遥控器的主钥匙,第一把钥匙的匹配方法:
  1、将要匹配的钥匙在点火开关内开/关3次(在点火档与关闭档之间),完成初始化。时间不要超过5S。拔出点火钥匙。
  2、按住钥匙的任意一个键;
  3、在10S内按另外一个键3次;
  4、释放所有键。
  5、钥匙的LED灯闪烁5次;
  6、匹配完成。
  7、第二把钥匙的匹配:重复2-5步。
  说明:第二把钥匙距第一把钥匙匹配结束时间不能超过20S。中间不要进行其它操作。
二、玻璃升降器自动开/关功能匹配方法:
  2004款捷达前卫车窗升降器开关上、下均有两个档位,随动档和自动档。下压或者上提至一档时,车窗配合开关随动运行;至二档时,则可用点动方式实现自动全开或者全闭,在升降过程中,如果按一下或者抬一下开关,车窗停止运行。当中控锁/电动窗控制单元断电后,两前门的自动开关功能将消失,必须按照下述步骤操作:
  1、首先关闭所有车门及玻璃,用钥匙通过任意前门自车外锁闭;
  2、再次打开车门;
  3、闭锁车门,钥匙保持在
发表于 14-11-2008 14:52:21 | 显示全部楼层
楼主干汽车修理的吧,对原厂防盗很熟喔。
GMT+8, 14-7-2025 18:15 , Processed in 0.278237 second(s), 33 queries .
