  • 1907查看
几大绝招教你选好车膜
发表于 31-10-2008 20:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,市场上车膜品牌众多,为了避免购买到劣质膜,消费者在选择车膜时需作些简单的鉴别,以下便是业内专家给消费者的5大绝招。
    绝招一:手感。劣质膜采用普通聚酯薄膜作为基材,由于内部结构松散,易染色,强度低,所以没有弹性、缺乏韧性、易起皱,更达不到汽车膜安全防爆的基本要求。而优质膜采用光学级聚酯膜。这种聚酯膜不仅价格较贵,而且摸上去厚实、平滑,结构致密,强度高,因而安全性高、防爆性能出色。
    绝招二:色泽。劣质膜以染色工艺为主,因此这些颜料都吸附于薄膜表面,不仅颜色均匀性与稳定性差,色差严重,更容易褪色和变得模糊。而优质膜采用磁控溅射工艺制造,通过强力磁场吸附金、银、镍、钛等贵稀太空金属原子,不仅色泽均匀,更天然具备太空金属色泽、视觉清晰度高、通透性极佳,非常适用于汽车前挡玻璃。
    绝招三:防划伤。劣质膜表面没有防划层,在升降车窗或用手擦拭时,容易出现划痕;如果用酒精、汽油等轻轻擦拭1分钟,劣质膜就会出现脱色现象;而优质膜表面都有专业防划层,如贝卡尔特窗膜表面都有一层全球专利防划层DuroGard,不仅更耐划痕,不易划伤,而且用酒精、汽油等擦拭后,也不会出现脱色现象。
    绝招四:原厂质保。目前中国汽车膜市场鱼龙混杂,许多贴牌膜也打着原厂膜的旗号招摇撞骗。但是,只有生产厂商出示的质保卡才是原厂膜的真正标记。请记住,目前只有贝卡尔特等8家生产商通过了国际窗膜协会(IWFA)的认证。
    绝招五:技术参数。可见光透光率、可见光反射率、隔热率、紫外线阻隔率是目前常用的车膜性能指标。根据光学原理,前三者的基本关系为:透光率越高、隔热率越低;反光率越高,隔热率越高。而高反光会给汽车驾乘安全带来极大隐患。所以高透光、高隔热、低反光这三大要求是当今车膜技术的最高境界。所以,各位车主在选择车膜时,一定要平衡比较,不能为了高隔热而选择高反光,并给日后驾乘造成不必要的隐患。
    发表于 1-11-2008 18:06:18 | 显示全部楼层
    关于车膜的 帖子不多。谢了
    发表于 1-11-2008 23:23:35 | 显示全部楼层
    感觉有点像是广告,呵呵,现在一般的4S店都送膜的,买膜的车主基本不懂,这样的帖对车友们很有帮助~~
    发表于 5-11-2008 19:41:26 | 显示全部楼层
    很实用,谢了
    发表于 6-11-2008 08:32:01 | 显示全部楼层
    贴子不错,不过贴膜时还是应注意,因为新车贴膜后导致的玻璃自裂生产厂家是不予索赔的。
    清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 15-2-2026 03:02 , Processed in 0.507441 second(s), 39 queries .
