楼主: 修车艺术
别克赛欧冷车难发动故障排除
发表于 28-6-2009 15:39:44 | 显示全部楼层
其实高手一听就知道是否是启动机转速不够,从而可以判断是否是电瓶亏电.
发表于 28-6-2009 18:07:32 | 显示全部楼层
电压这么低,怎样着车的呢?
发表于 26-12-2009 19:00:26 | 显示全部楼层
别克车子在电器方面是环环相扣的电源的保护性比较好
发表于 27-12-2009 11:21:37 | 显示全部楼层
原帖由 lxwyk 于 7-11-2008 09:14 发表
学习了。
这是一个容易让人忽略的问题。
学习学习
发表于 27-12-2009 21:23:03 | 显示全部楼层
好神奇啊!
发表于 27-12-2009 21:32:53 | 显示全部楼层
楼主的解释有点不太明天呀!!!
发表于 27-12-2009 22:48:32 | 显示全部楼层
支持楼上,电瓶能带动启动机,就肯定能带动油泵
发表于 5-1-2010 10:24:17 | 显示全部楼层
回复 8# 晓峰
    请百度搜:只需你十分钟却可以让你和你的父母都至少多活十年
发表于 5-1-2010 19:58:30 | 显示全部楼层
回复 1# 修车艺术
没看懂,按道理不应该,机器都已经起动了,发电机工作发电应该没问题
发表于 7-7-2010 18:37:47 | 显示全部楼层
唉 电器上的东西 有好多是说不明白的
发表于 21-11-2010 15:48:09 | 显示全部楼层
呵呵    这也碰的到
发表于 21-11-2010 17:51:15 | 显示全部楼层
启动时估计电瓶亏电厉害
发表于 22-11-2010 00:28:56 | 显示全部楼层
可能是早上凉车时发动机间隙太紧,导致起动机负荷突然增大,所需电流量比平时大,电瓶电供应不足,导致电瓶亏电的假象
发表于 22-11-2010 19:27:22 | 显示全部楼层
测量电瓶电压只有10.5V,启动时7V.分析认为是电压不够导致启动时油泵供油不足,"2-3分钟"后电压正常后发动机也就工作稳定了???????你在说啥??????????????????????????????
发表于 12-12-2010 21:08:15 | 显示全部楼层
神了啊能支持起动机工作,支持不了油泵的啊
GMT+8, 27-4-2026 14:09 , Processed in 0.415157 second(s), 45 queries .
