  • 1559查看
别克赛欧冷车难发动故障排除
发表于 2-11-2008 00:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克赛欧行驶8万km出现冷车难发动,热车启动正常.接车时车主反映每天早上第一次启动着机后1秒就熄火,而后要打5-6把才能启动,启动后怠速抖动加速不上.2-3分钟后一切正常.然后一天正常.
   根据现象首先怀疑油压,接上油压表测得油压3公斤正常,熄火后长时间等待油压保持正常.检查水温传感器冷态电阻2K欧随温度变化而变化,热态200欧正常.检查各个传感器及线路正常.于是等第二天早上启动,看到启动油压正常,启动后熄火看到油压表没油压同时感到启动转速不够.给电瓶帮电.竟然一次启动.测量电瓶电压只有10.5V,启动时7V.分析认为是电压不够导致启动时油泵供油不足,2-3分钟后电压正常后发动机也就工作稳定了.赛欧启动机和电瓶可真牛!!!!!!!!!
发表于 5-11-2008 15:45:24 | 显示全部楼层
检查一下主继电器吧!我遇到过一次,主继电器受冷变的接触不好!故障现象和上述的一样!
发表于 6-11-2008 14:25:39 | 显示全部楼层
谢谢你传授这等好的经验给我们。这个车平时修的少。今天知道了。再次感谢
GMT+8, 22-8-2025 04:03 , Processed in 0.362148 second(s), 34 queries .
