  • 1415查看
中华轿车遥控器匹配具体步骤
发表于 2-11-2008 19:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
【25】中华轿车遥控器匹配具体步骤:
1、遥控器与中央控制器的互识,遥控器与中央控制器不是一一对应的,使用遥控
器前应该进行遥控器与控制器的互识工作,即将遥控器里面的信息传输到遥控器
内。
  (1)有两把机械钥匙的互识别方法,用第一把钥匙打开点火开关,用第二把钥
匙在外部锁车,此时室内灯会点亮30S,表明可以对新的遥控起互识,互相识别的
时间必须在30S内完成。按压2次遥控器开关的任意一个开关,室内灯熄灭,互相
识别结束。
(2)有一把机械钥匙的相互识别的方法。用钥匙打开点火开关,在2。5S内完成
按压4次后窗除霜开关的动作,此时室内灯会点亮30S ,表明可以对新的遥控器相
互识别,互相识别的时间必须在30S内完成。按压2次遥控器开关的任意一个开关
,室内灯熄灭,互相识别结束。
2、每个中央控制器可以记忆一把遥控器信息(大约10000号以内的车上装配的中
央控制器可以记忆4把遥控器信息.
发表于 24-4-2025 12:43:01 | 显示全部楼层
中华轿车遥控器匹配步骤如下:
1. 确认遥控器电池已安装并充足电量。
2. 进入车载系统设置,选择“遥控器”或“遥控系统”选项。
3. 点击“遥控器匹配”或“添加遥控器”。
4. 按照系统提示,将新遥控器与车载系统接近并确认匹配。
5. 若系统要求输入密钥或验证码,请按指示输入。
6. 匹配成功后,测试遥控器功能是否正常。
注意事项:操作时请确保周围无干扰源,确保步骤正确以避免系统错误。如有异常,建议联系专业维修人员或中华轿车服务中心。
GMT+8, 23-4-2026 08:08 , Processed in 0.384357 second(s), 35 queries .
