  • 2038查看
[讨论] 发动机设计中,是先有缸套活塞环和活塞设计还是先有机体的水套设计?
发表于 3-11-2008 07:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 3-11-2008 09:41:24 | 显示全部楼层
我觉得是是先有缸套活塞环和活塞设计,因为如果没有这些。哪来的机体水设计呢?
cartech8.com + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 27-4-2009 10:29:07 | 显示全部楼层
我觉得是先缸套活塞环和活塞设计,然后在机体水套的设计。。。
因为,只有先把主要的尺寸参数确定以后菜可以确定其它的结构尺寸。。
发表于 1-5-2009 23:19:04 | 显示全部楼层
我认为是先设计机体设计之后再设计活塞环及活塞.
因为先主体后辅体.
清雅轩 + 2 鼓励讨论【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 4-5-2009 21:32:07 | 显示全部楼层
回复 3楼 wenfenglee 的帖子
很同意你的看法。谢谢楼主分享,学习一下。非常好
发表于 4-5-2009 22:08:45 | 显示全部楼层
应该是先有机体水套的设计。因为发动机设计,首先定下它的设计开发目标值,排量、功率、扭矩还有一些性能参数,排量确定后,缸径就基本上确定,再设计水套,至于活塞环,就可以根据这些设计出来吧!
GMT+8, 29-3-2026 07:54 , Processed in 0.945560 second(s), 45 queries .
