  • 2134查看
MINI(迷你): 45年独树一帜的成功之路
发表于 3-11-2008 19:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
MINI 的发动机以横置安装方式,变速箱紧邻动力单元,因此其重心很低,具有对前轮驱动车辆而言十分理想的重量分配。因此,MINI的驾驶者将体验到出色的牵引力和直接而灵活的操控性,而MINI也在灵活性和驾驶乐趣方面树立了远远领先于同级其它车型的高标准。这也要归功于前桥采用麦弗逊式减震支柱,后桥采用精巧的多连杆机构,并且前后桥均带有横向稳定杆的运动型悬架。在同级车型市场上,这种技术先进但同时又极为紧凑的后桥结构是MINI所独有的,能够使车辆在各种姿态下都保持最佳的行驶方向稳定性。
     很多MINI Cooper所具有的特有外观设计特性之一就是有白色和黑色两种颜色可供选择的车顶。由此能够使车顶与车身的整体颜色形成鲜明的对比,进而创造出MINI所独有的格外现代而前卫的外观风格。为了令这种色彩搭配方案更加引人注目,MINI的外部后视镜外壳颜色也可选择黑色或白色,而在选用了白色车顶的MINI上,标准装备的15英寸铝合金轮圈也是白色而不是银色的。
   MINI Cooper的行李箱容积为150升,在将后排座椅靠背向下翻折之后,行李容量最大可达到670升。
    2005款MINI Cooper在诸多方面经过了升级和改进。就外观而言,2005年款MINI Cooper上的前后新款保险杠、采用高透明度玻璃的大灯以及采用LED技术的尾灯都令其更加与众不同。
    两种新的金属漆颜色也使2005款MINI Cooper更具新鲜气息,这也意味着MINI Cooper目前共有不少于6种金属漆颜色和4种普通漆颜色可供客户选择。 在内饰方面,客户则可以在不少于11种设计方案中进行选择,其中包括布料内饰、多种布料与真皮组合内饰,以及全真皮内饰。
    无论是中央控制台内的附加储物选择装备、带有更宽大杂物盒的舒适型车门内板、更大的内部后视镜、位于驾驶者侧面的第三个遮阳板、车灯组件还是采用使用简便的触摸控制方式的自动空调,体现出设计师在内饰的外观和结构设计过程中对舒适性和安全性给予的巨大关注。
    MINI Cooper和MINI Cooper Cabrio就技术特性和装备而言基本相同。与它的掀背式同胞兄弟一样,MINI Cooper Cabrio也是一款空间充足的四座轿车。
    只需按下一个按钮,MINI Cooper Cabrio的电动车顶就会在短短15秒之内打开:首先,一体式滑动车顶向后移动,之后整个车顶连同采用加热式玻璃的后窗一起折叠收入位于车身后部的车顶室内。 车顶立柱在后排侧窗自动下降的同时以同样的方式自动缩回。由于采用了智能化的Z形结构,软车顶能够以紧凑的尺寸和车顶表面朝上的状态完全收起到后排座椅后方,进而完全不再需要单独的车身顶盖或其它类似的附件装备。
    最后但同样重要的一点是,MINI Cooper Cabrio完全适合于在普通的汽车清洗设备中进行清洗。
    MINI独一无二、绝无仅有的特色:拥有滑动车顶的敞篷轿车。
    全新MINI Cooper Cabrio具有一项在全球范围内绝对独一无二的特色,这就是集成在软车顶结构中的滑动车顶,能够让那些热衷于沐浴阳光的MINI驾驶者和乘客们得以随时在车中和心中都充分享受阳光:滑动车顶可以在车速不超过120公里/小时的情况下以电动方式自动打开,然后平滑连续地整体向后移动最多达40厘米。
    MINI Cooper Cabrio能够运送多达400公斤的负载。 在车顶关闭的情况下,行李箱容积达到165升,在将后排座椅靠背向下翻折之后,行李箱达到605升的最大容积。 而即使在车顶打开的情况下,可锁止固定或以50:50分离折叠的后排座椅靠背后面的行李箱容积仍达到了令人印象深刻的120升。
    后行李箱盖可打开直到底部并在弹簧加载式回缩系统的作用下固定到位。这使得驾驶者得以将后行李箱盖作为一个可承受80公斤负载的实用的装载板。
    与此同时,MINI Cooper Cabrio能够轻而易举地装载体积更大的物品 - 即使是一次大采购之后积累的硕大购物袋或是高尔夫袋也能在车顶打开的情况下从上方轻松放入车内。而在车顶关闭的情况下,Easy Load系统则能够创造宽大的装载空间以及车辆后部的装载通道:如果需要为采购物品留出更多的空间,只需在车后将软车顶升起并同时将后行李箱盖放倒即可。
    MINI Cooper Cabrio也通过了世界上最苛刻的碰撞测试,能够为驾驶者和乘客带来无比可靠的安全保护。虽然采用了所谓的“基本型”车身结构,MINI Cooper的车身却具备格外出色的强度和刚度。 而全新的MINI Cooper Cabrio的车身增加了强度再次提高的门槛侧梁以及附加的隔板和加强板,进而实现了最高水准的扭转刚度。从车外看去,后排座椅后面由超高强度铝管材制成的两根防翻车保护杆是最为醒目的安全性装备,此外风挡玻璃框架中还集成了另一根防翻车保护杆。
    MINI Cooper Cabrio的标准内饰中已然包含的装备有金属漆、CD换碟机,以及带有巡航控制功能的多功能方向盘。 而与MINI Cooper一样,MINI Cooper Cabrio也可以选装MINI的真皮方向盘、前座乘客座椅高度调整装置、车载电脑,以及其它功能丰富的装备
 楼主| 发表于 3-11-2008 19:43:16 | 显示全部楼层
05款Mini 小型轿车技术性能表
车型Mini CooPerMINI Cooper Cabrio
发动机横向直列4缸16气门双顶置凸轮轴多点式电喷汽油机
排量1598毫升
缸径×行程77.0×85.8(毫米)
压缩比10.6:1
最大功率85千瓦/6000转/分
最大扭矩150牛顿米/4500转/分
最高速度185公里/小时182公里/小时
加速性能10.4秒(0-100公里/小时)11.2秒(0-100公里/小时)
耗油量7.7升/100公里(综合)7.9升/100公里(综合)
排放标准欧洲Ⅳ
驱动型式前置发动机前轮驱动
变速器5前档自动变速器
转向结构齿条齿轮式电控液压助力转向
转弯半径5.33米(最小)
悬挂系统(前)麦弗逊式独立悬架、横向稳定杆(后)Z形摇臂独立悬架、横向稳定杆
制动形式(前轮)通风盘式(后轮)风盘式、液压双回路制动系统、ABS+EBD、CBC(转弯制动控制)
车身形式3门4座2厢掀背式3门4座2厢敞篷式
风阻系数0.350.37
车身尺寸(长)3626×(宽)1925×(高)1408 毫米(长)3626×(宽)1925×(高)1415 毫米
轴距2467毫米
轮距(前轮/后轮)1458毫米/1466毫米
轮胎型号175/65R15 84H
轮圈5.5J×15 铝合金
离地间隙130毫米(最小)140毫米(最小)
行李厢容积150升-670升(后椅折叠)165升-605升(后椅折叠)
重量1090公斤1190公斤
发表于 5-11-2008 11:22:37 | 显示全部楼层
迷你的日本丰田的酷路泽有点像迷你
发表于 8-11-2008 14:24:54 | 显示全部楼层
宝马好像也饿一个这样子的吧
GMT+8, 26-3-2026 09:15 , Processed in 0.488889 second(s), 40 queries .
