  • 1642查看
VOLVO车发动机基本调整检测与保养灯归零方法
发表于 3-11-2008 23:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
VOLVO车系中的240`440`460`480`740`760和940等车型的发动机基本怠速可利用旁通空气螺钉来调整,而850和960车型的发动机的怠速则由发动机ECU直接控制修正,因此无须调整。基本怠速调整前必须先调整好节气门基本开度位置,具体方法如下。
    (1)放松节气门拉索。
    (2)松开节气门止动螺钉,直到节气门全关。
    (3)对于四缸和六缸发动机,只要将节气门止动螺钉拧到刚接触到节气门推杆后再拧入1/4转即可,而对于五缸发动机,则需再拧入1/2转。
    基本怠速的调整方法如下。
    (1)起动发动机,使之达到正常工作温度,然后将怠速调整跨接线搭铁。各车型怠速调整跨接线的颜色如下:
    1)VOLVO240车型为蓝色;
    2)VOLVO 440`460和480车型为白色;
    3)VOLVO 740,760和940车型为红-白色.
   (2)调整空气旁通螺钉,使发动机的怠速转速符合规定.
发表于 26-4-2025 20:27:02 | 显示全部楼层
关于VOLVO车发动机的基本调整检测与保养灯归零方法,现做如下专业回复:
VOLVO汽车的发动机基本调整检测,包括检查油水、排放系统、点火系统、燃油系统等,需遵循制造商的推荐维护周期进行严格的操作。对于保养灯归零,建议按照厂家提供的步骤进行。通常,这需要在车辆保养完成后,通过专用诊断工具进入车辆系统,选择相应的归零选项进行操作。
为确保车辆性能和安全,建议车主不要擅自进行发动机调整或归零操作,如有需要,请交由专业汽车工程师或授权维修站进行。
GMT+8, 10-6-2026 04:33 , Processed in 0.509587 second(s), 33 queries .
