  • 2004查看
发动机爆压高,增压器上可否想办法?
发表于 4-11-2008 18:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机爆压高,增压器上可否想办法?
发表于 4-11-2008 21:19:16 | 显示全部楼层
进气压力过高是爆压高的根本原因,在保证气压的情况下采用带放气阀的增压器,这样保证低速气压的同时使高速气压被控制再合理的范围内。
发表于 5-11-2008 10:11:43 | 显示全部楼层
一 可以降低增压的气压压力;二 可以加大增压的冷却效果!
发表于 5-11-2008 10:37:15 | 显示全部楼层
增压压力高会导致爆压,降低增压压力应该以不影响性能为前提条件,调整爆压一般是改变喷油提前角。
    发表于 5-11-2008 15:28:52 | 显示全部楼层
    1.调整柴油机的供油提前角,可以有效的降低爆压。
    2.降低进气压力,调整卸压阀卸压时机或卸压值。
    3.降低进气温度,也就是增加中冷器或改善中冷效果。
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    GMT+8, 15-5-2026 21:48 , Processed in 0.897743 second(s), 44 queries .
