  • 6918查看
  • 18回复
汽车车身钢板材料工艺.txt
发表于 4-11-2008 23:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.。加P钢
钢中加入磷,其强化效果超过锰.
二.热轧酸洗板
   热轧钢板生产流程短、成本低,钢板有较高的强度和较好的延伸率,主要是用在制造汽车的车架、车轮、车厢及底盘和一些结构件。这种钢板经盐酸酸洗后平整和涂油,钢板表面光洁平整,尺寸精度较高,称为热轧酸洗钢板。可用它代替部分冷轧钢板生产结构件和深冲
件,可以满足设计使用要求且价格便宜。
三..冷轧烘烤硬化钢板(BH钢板)
     薄板在冲压成形前具有较低的屈服强度,经冲压成形或予拉延变形后,随即进行烘烤(——170℃)或高温处理,薄板的屈服强度得到了一定程度的提高,这种薄板称为烘烤硬化钢板,简称BH钢板(Bake Hardenable)。
      薄板的烘烤硬化值(BH)主要依赖于钢中的固溶原子C,随着固溶C量增加,BH值提高,为防止薄板在较短时间内(3个月)出现时效倾向,应控制钢中固溶C量,一般10-15PPm,这时可获得30 MPa以上的烘烤硬化值,固溶C量增加,BH值提高,薄板时效倾向加大,可用增大冷平整量来控制时效倾向,但降低薄板塑性,烘烤温度提高,BH值增加,烘烤温度在250℃——280℃时,BH达到最大值。
      用B180H1 钢板在减薄0.1mm时去代替st14钢板生产轿车表面件,其抗凹刚度仍增加17.1%,凹陷深度下降近3倍,这就是因为BH钢板在经烘烤后,零件的屈服强度显著提高,需要更高的应力才能产生永久变形,形成凹坑。Sample Text
四.        白车身设计应考虑的四项基本原则
汽车车身钢板材料工艺.txt
3.62 KB, 下载次数: 122, 下载积分: 积分 -1
发表于 18-11-2008 11:32:21 | 显示全部楼层
怎么好的 东西 看不了5555
发表于 19-11-2008 21:22:15 | 显示全部楼层
车身NVH性能以及强度,刚度的好坏,除了和选用的材料有关外,其实和前期的造型以及后期的结构设计也有很大的关系,如果造型不好,限制了结构设计的空间,结构设计不能达到最优的效果,而仅仅依靠选用高性能的材料以期望提高车身的性能,这是不太现实的,所以还是要注重前期的结构设计和典型截面的设计的.这才是最根本的.
发表于 12-12-2008 09:26:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 23-12-2008 11:49:29 | 显示全部楼层
积分不够啊!
发表于 26-12-2008 09:38:28 | 显示全部楼层
学习中,谢谢
发表于 14-1-2009 21:24:58 | 显示全部楼层
学习一下,很有价值
发表于 2-2-2009 11:56:14 | 显示全部楼层
可以,不错,很好
发表于 10-2-2009 10:52:56 | 显示全部楼层
可以,不错,很好
发表于 11-2-2009 14:17:10 | 显示全部楼层
共同学习进步,谢谢
发表于 17-2-2009 13:55:23 | 显示全部楼层
努力挣钱中
发表于 14-3-2009 16:34:50 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
发表于 11-7-2009 16:13:25 | 显示全部楼层
hao ,xiexieha
发表于 11-7-2009 16:15:36 | 显示全部楼层
thank you
发表于 17-7-2009 15:15:20 | 显示全部楼层
车身上的薄板件主要有两种:GA材与裸钢板。楼主说的是不是这两种材料怎么制造出来的??
GMT+8, 8-5-2026 03:06 , Processed in 0.378141 second(s), 49 queries .
