  • 29215查看
  • 33回复
求助继动阀的工作原理
发表于 5-11-2008 13:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有继动阀的工作原理或资料呀
发表于 5-11-2008 22:08:56 | 显示全部楼层
工作原理:由气泵通过发动机带动,把空气压缩到高压气体储存在储气筒内.其中一个储气筒能过管路于刹车总泵相联.刹车总泵分上下两个气室,上气室控制后轮,下气室控制前轮.当驾驶员踩下刹车踏板时,上气首先打开,储气筒的高压气体传到继动阀.把继动阀的控制活塞推出,这时另一个储气筒的气体能过继动阀和两个后刹车分泵接通.刹车分泵的推杆向前推出,通过调整背把凸轮转动一个角度,凸轮是偏心的,转动的同时把刹车蹄撑开与刹车古产生磨擦达到刹车的效果.
刹车总泵上室打开的同时下室也打开,高压气体进入快放阀,然后分给两个前轮的刹车分泵.后一样.
当驾驶员松开刹车踏板时,上下气室关闭.前轮的快入阀和后轮的继动阀的活塞在弹簧的作用下回位.前后刹车分泵与的气室与大气相联,推杆回位,刹车结束.
一般都是后轮先刹车,前轮稍后,这样有利于驾驶员控制方向.
参与人数 1积分 +6 收起 理由
cartech8.com + 6 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-3-2009 17:26:22 | 显示全部楼层
我们公司一款自卸车气路图纸
我们公司一款自卸车气路图纸
B90系列自卸车制动原理图.dwg
50.14 KB, 下载次数: 302, 下载积分: 积分 -1
发表于 27-4-2009 17:18:16 | 显示全部楼层
原帖由 myb19851006 于 27-3-2009 17:26 发表
我们公司一款自卸车气路图纸
汗!我的权限不够看不到原理图!
发表于 7-5-2009 20:48:50 | 显示全部楼层
继动阀在一般情况下,进气口接通储气筒,出气口接制动气室。当踩下制动踏板时,制动阀的输出气压作为继动阀的控制压力输入,在控制压力作用下,将进气阀推开,于是压缩空气便由储气筒直接通过进气口进入制动气室,而不用流经制动阀,这大大缩短了制动气室的充气管路,加速了气室的充气过程。因此继动阀又叫加速阀
发表于 12-8-2009 17:10:22 | 显示全部楼层
继动阀:顾名思义是在有条件的情况下做再动作,气压继动阀就是在压缩空气的推动下做接通动作的设备,而液压继动阀就是在业余力的推动下做再动作的设备
发表于 21-9-2009 12:36:54 | 显示全部楼层
好象咱们这儿叫它刹车王
发表于 24-9-2009 19:40:16 | 显示全部楼层
继动阀其实就是一个接通制动室与储气筒的开关,只不过由刹车总泵控制它的开和关
发表于 27-9-2009 15:04:43 | 显示全部楼层
继动阀的原理和继电器一样,都是通过小的气/电流(压)控制大的气/电流(压).
发表于 27-9-2009 15:22:14 | 显示全部楼层
和继电器的原理类试
发表于 28-9-2009 23:33:19 | 显示全部楼层
刹车继动阀,俗称加速阀。通过双气筒原理,达到加速,扩大制动力的作用
发表于 2-10-2009 15:02:11 | 显示全部楼层
我说说气动继动阀。气动继动器本质上是一种气动放大器。它与气动薄膜式或气动活塞式执行机构配套使用,用以提高气动执行机构的动作速度。当仪表远距离传送压力信号,或执行机构气室的容量很大时,由于将产生较明显的传递时间滞后,因此,使用这种附件能显著提高执行机构的响应特性。
发表于 15-11-2009 22:35:57 | 显示全部楼层
继动阀跟电路中的继电器作用差不多,近距离控制远距离
发表于 4-12-2009 20:17:44 | 显示全部楼层
谁有技术做个动画的
    20-6-2015 11:56
    发表于 9-12-2009 12:07:59 | 显示全部楼层
    一般继动阀有4个接口 :1进气接口 连接储气筒,
                           2 出气接口 连接制动气室
                           3 通大气口
                           4控制接口 连接总泵
    安装继动阀的目的:缩短后制动的响应时间 解除制动时快速放掉制动气室里的压缩空气 。
    有人说继动阀原理和继电器一样,是不完全对的。因为继电器只有通断两种状态,而继动阀输出压力有无限多个状态。
    接口4的压力受总泵控制,接口2压力是与接口4成一定比例里的。接口3用于快放。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    GMT+8, 23-4-2026 08:08 , Processed in 0.369531 second(s), 52 queries .
